Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement module bobine de charge iPhone 14
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement module bobine de charge iPhone 14, Enlever les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Changement module bobine de charge iPhone 14, Enlever les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
      • Avec un tournevis Pentalobe P2, enlevez les deux vis de 6,8 mm situées de chaque côté du port de charge.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement module bobine de charge iPhone 14, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Changement module bobine de charge iPhone 14, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 2 Changement module bobine de charge iPhone 14, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 2
      • Si la vitre arrière de votre iPhone est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser pendant la réparation, en recouvrant la vitre avec du ruban adhésif.
      • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, qui se chevauchent, sur la vitre arrière du téléphone jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
      • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éventuels éclats de verre pendant la réparation.
      • S'il est impossible de faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (tel que du ruban adhésif isolant) pour former une poignée, afin de soulever la vitre arrière.
      • Si cela ne marche pas, vous pouvez coller la ventouse à la vitre arrière avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    2. Changement module bobine de charge iPhone 14, Chauffer le bord inférieur: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
      • Ne pointez jamais votre pistolet thermique au même endroit pendant une période prolongée.
      Demander à FixBot
    3. Changement module bobine de charge iPhone 14, Insérer un médiator: étape 5, image 1 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Insérer un médiator: étape 5, image 2 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Insérer un médiator: étape 5, image 3 de 3
      • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, tout en évitant le bord même de la vitre.
      • Tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut pour créer un léger espace entre la vitre arrière et la coque.
      • Insérez un médiator dans l'espace.
      • L'adhésif fixant la vitre arrière est très fort, donc créer cet espace initial nécessite une force considérable. Si vous avez du mal, chauffez davantage et faites doucement bouger la vitre arrière de haut en bas pour affaiblir l'adhésif, jusqu'à ce que l'espace soit suffisamment grand pour insérer votre médiator.
      Demander à FixBot
    4. Changement module bobine de charge iPhone 14, Chauffer le bord gauche: étape 6, image 1 de 1
      • Chauffez le bord gauche de l'iPhone jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
      Demander à FixBot
    5. Changement module bobine de charge iPhone 14, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 7, image 1 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 7, image 2 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 7, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin gauche inférieur et le long du côté gauche de l'iPhone, pour couper l'adhésif qui maintient la vitre arrière.
      • Évitez à tout prix d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager des composants internes.
      Demander à FixBot
    6. Changement module bobine de charge iPhone 14, Information sur la vitre arrière: étape 8, image 1 de 1
      • Il y a une nappe fragile le long du bord droit, à côté du bouton d'augmentation du volume. N'insérez pas votre médiator ici, car vous risqueriez d'endommager la nappe.
      Demander à FixBot
    7. Changement module bobine de charge iPhone 14, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 1
      • Chauffez le bord droit de l'iPhone (celui avec les boutons de volume) jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
      Demander à FixBot
    8. Changement module bobine de charge iPhone 14, Couper l'adhésif du bord droit: étape 10, image 1 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Couper l'adhésif du bord droit: étape 10, image 2 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Couper l'adhésif du bord droit: étape 10, image 3 de 3
      • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du côté droit, pour continuer à couper l'adhésif.
      • Évitez à tout prix d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager la nappe de la bobine de charge.
      Demander à FixBot
    9. Changement module bobine de charge iPhone 14, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
      • Chauffez le bord supérieur de la vitre arrière jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
      Demander à FixBot
    10. Changement module bobine de charge iPhone 14, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
      • Insérez votre médiator sous le bord en haut à droite du téléphone. Faites-le glisser autour du coin en haut à droite et le long du bord supérieur jusqu'au milieu.
      Demander à FixBot
    11. Changement module bobine de charge iPhone 14: étape 13, image 1 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14: étape 13, image 2 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez votre médiator sous le bord en haut à gauche du téléphone. Faites-le glisser autour du coin en haut à gauche et le long du bord supérieur jusqu'au milieu.
      • Évitez à tout prix d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'endommager ou de salir l'ensemble caméra.
      • N'essayez pas encore de séparer la vitre arrière complètement, car elle est toujours reliée à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
      Demander à FixBot
    12. Changement module bobine de charge iPhone 14, Ouvrir l'iPhone: étape 14, image 1 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Ouvrir l'iPhone: étape 14, image 2 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Ouvrir l'iPhone: étape 14, image 3 de 3
      • Enlevez la ventouse de la vitre arrière.
      • Ouvrez votre iPhone lentement en faisant pivoter la vitre arrière vers le haut à partir du côté gauche, comme la couverture arrière d'un livre.
      • Veillez à ne pas forcer sur la nappe de la bobine de charge, elle est très courte.
      • Adossez la vitre arrière contre un objet pour la maintenir en place pendant que vous travaillez sur le téléphone.
      • Si vous n'avez rien sous la main pour soutenir la vitre arrière, votre ventouse peut faire l'affaire.
      • Lors du remontage, mettez la vitre arrière en place, alignez les clips le long du bord supérieur et appuyez doucement sur le bord supérieur avant d'emboîter le reste de la vitre arrière. Si elle ne s'emboîte pas facilement, vérifiez l'état des clips autour du périmètre de la vitre arrière et assurez-vous qu'ils ne sont pas tordus.
      Demander à FixBot
    13. Changement module bobine de charge iPhone 14, Défaire les vis du cache du connecteur de batterie: étape 15, image 1 de 2 Changement module bobine de charge iPhone 14, Défaire les vis du cache du connecteur de batterie: étape 15, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur de batterie.
      • Tout au long de cette réparation iPhone 14, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester si tout fonctionne avant de sceller à nouveau l'écran. Pensez à rééteindre complètement votre iPhone avant de continuer.
      Demander à FixBot
    14. Changement module bobine de charge iPhone 14, Retirer le cache du connecteur de batterie: étape 16, image 1 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Retirer le cache du connecteur de batterie: étape 16, image 2 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Retirer le cache du connecteur de batterie: étape 16, image 3 de 3
      • Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le haut (en direction de l'inscription A15) afin de détacher le crochet supérieur.
      • Ôtez le cache du connecteur.
      Demander à FixBot
    15. Changement module bobine de charge iPhone 14, Déconnecter la batterie: étape 17, image 1 de 2 Changement module bobine de charge iPhone 14, Déconnecter la batterie: étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
      • Veillez à ne pas endommager le joint en silicone noir qui entoure cette connexion et d'autres connexions de la carte. Ces joints offrent une protection supplémentaire contre les infiltrations d'eau et de poussière.
      • Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec la prise et qu'il alimente le téléphone pendant votre réparation.
      Demander à FixBot
    16. Changement module bobine de charge iPhone 14, Défaire la vis du cache du connecteur de la bobine de charge: étape 18, image 1 de 2 Changement module bobine de charge iPhone 14, Défaire la vis du cache du connecteur de la bobine de charge: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer la vis de 1 mm qui maintient le cache du connecteur de la bobine de charge.
      Demander à FixBot
    17. Changement module bobine de charge iPhone 14, Retirer le cache du connecteur de la bobine de charge: étape 19, image 1 de 2 Changement module bobine de charge iPhone 14, Retirer le cache du connecteur de la bobine de charge: étape 19, image 2 de 2
      • Ôtez le cache du connecteur de la bobine de charge à l'aide d'une pincette.
      Demander à FixBot
    18. Changement module bobine de charge iPhone 14, Déconnecter la bobine de charge: étape 20, image 1 de 2 Changement module bobine de charge iPhone 14, Déconnecter la bobine de charge: étape 20, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter la nappe de la bobine de charge en faisant levier sur le connecteur pour le soulever tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    19. Changement module bobine de charge iPhone 14, Retirer l'ensemble de la vitre arrière: étape 21, image 1 de 2 Changement module bobine de charge iPhone 14, Retirer l'ensemble de la vitre arrière: étape 21, image 2 de 2
      • Ôtez l'ensemble de la vitre arrière.
      • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
      • Lors du remontage, voici venu le bon moment si vous souhaitez remplacer l'adhésif de la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement module bobine de charge iPhone 14, Nettoyer et préparer: étape 22, image 1 de 1
      • Commencez par retirer l'adhésif et les morceaux de verre sur le pourtour de votre iPhone (châssis).
      • L'adhésif est très collant, la méthode qui a le mieux fonctionné pour moi a donc été d'utiliser un rasoir et une pince à épiler.
      • Prenez votre temps. Les restes de verre et d'adhésif augmenteront le risque que le verre arrière se brise à nouveau.
      Demander à FixBot
    2. Changement module bobine de charge iPhone 14, Retrait du clip du flash: étape 23, image 1 de 2 Changement module bobine de charge iPhone 14, Retrait du clip du flash: étape 23, image 2 de 2
      • Dévisser la vis Y000 qui maintient le clip du flash en place
      • Soulevez le clip et rangez-le en lieu sûr avec les vis et les autres pièces.
      Demander à FixBot
    3. Changement module bobine de charge iPhone 14, Retrait du clip du microphone: étape 24, image 1 de 2 Changement module bobine de charge iPhone 14, Retrait du clip du microphone: étape 24, image 2 de 2
      • Retirez le clip qui retient le microphone en place.
      • Pour ce faire, utilisez une pincette et glissez-la sous les ouvertures sur le côté. Soyez prudent.
      • Une fois l'opération terminée, vous pouvez voir le petit coussin entre le clip et le microphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement module bobine de charge iPhone 14, Transfert de la grille du microphone: étape 25, image 1 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Transfert de la grille du microphone: étape 25, image 2 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Transfert de la grille du microphone: étape 25, image 3 de 3
      • Vous devrez transférer la grille du microphone sur la nouvelle coque arrière avant de continuer. J'ai dû utiliser beaucoup d'air chaud pour la décoller de l'ancien cache.
      • Assurez-vous de vous procurer le support de clip et la grille cylindrique.
      • Il vous faudra de la colle pour les recoller sur le nouveau couvercle. Appliquez-en suffisamment pour que ça tienne.
      Demander à FixBot
    5. Changement module bobine de charge iPhone 14, Soulever les nappes: étape 26, image 1 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Soulever les nappes: étape 26, image 2 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Soulever les nappes: étape 26, image 3 de 3
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer la coque arrière.
      • Soulevez délicatement les câbles plats à l'aide d'un spudger ou d'une pince plate, comme indiqué sur l'image.
      • Le flash peut être poussé vers l'intérieur par l'arrière quand le clip de maintien a été retiré.
      Demander à FixBot
    6. Changement module bobine de charge iPhone 14, Retirer la bobine de charge: étape 27, image 1 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Retirer la bobine de charge: étape 27, image 2 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Retirer la bobine de charge: étape 27, image 3 de 3
      • Faites chauffer la bobine de charge par devant et par derrière, pour ramollir l'adhésif qui la fixe.
      • Vous pouvez utiliser une lame de rasoir pour soulever les languettes adhésives sur le côté. En faisant très attention, vous devriez y parvenir sans abîmer le produit.
      • Chauffez à nouveau la résistance et vous pourrez insérer une pince plate entre le couvercle arrière et la résistance. Il est probablement plus sûr de l'insérer par le bas !
      Demander à FixBot
    7. Changement module bobine de charge iPhone 14, Inspecter la bobine de charge et l'aimant: étape 28, image 1 de 2 Changement module bobine de charge iPhone 14, Inspecter la bobine de charge et l'aimant: étape 28, image 2 de 2
      • Inspectez la bobine pour vous assurer que le cuivre et les connexions ne sont pas endommagés.
      • Si votre nouvelle coque arrière ne possède pas d'aimants, vous devez les transférer de l'ancienne à la nouvelle pour pouvoir continuer !
      Demander à FixBot
    8. Changement module bobine de charge iPhone 14, Transfert vers une nouvelle coque arrière: étape 29, image 1 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Transfert vers une nouvelle coque arrière: étape 29, image 2 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Transfert vers une nouvelle coque arrière: étape 29, image 3 de 3
      • Placez l'ancien ensemble sur le nouveau couvercle arrière et alignez soigneusement le tout. Vous n'aurez probablement pas besoin de nouvel adhésif, l'ancien étant sans doute encore suffisamment résistant.
      • Remettez le flash et le microphone en place, vissez le clip du flash et ajoutez le clip du microphone.
      Demander à FixBot
    9. Changement module bobine de charge iPhone 14, Premier essai: étape 30, image 1 de 2 Changement module bobine de charge iPhone 14, Premier essai: étape 30, image 2 de 2
      • Il est toujours recommandé de tester tout élément avant de remettre le couvercle arrière. Appuyez la nouvelle vitre arrière contre un objet, puis remettez en place la bobine et enfin le connecteur de la batterie.
      • Refermez le cache arrière et allumez votre iPhone. Le mien a heureusement fonctionné du premier coup.
      • Testez la caméra vidéo avec le son ainsi que les capacités de chargement sans fil. Si quelque chose ne semble pas fonctionner, vous pouvez tout inspecter à nouveau avant de finaliser la réparation.
      Demander à FixBot
    10. Changement module bobine de charge iPhone 14, Inspection et collage de la lentille de la caméra: étape 31, image 1 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Inspection et collage de la lentille de la caméra: étape 31, image 2 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Inspection et collage de la lentille de la caméra: étape 31, image 3 de 3
      • Comme vous pouvez le voir, la lentille de la caméra est protégée par un film rouge à l'intérieur. N'utilisez pas d'objets durs pour l'enlever, car vous pourriez rayer la lentille.
      • Utilisez des cotons-tiges ou quelque chose de similaire pour nettoyer les objectifs et la lentille de votre caméra. Si vous oubliez cette étape, vos photos et vidéos risquent de ne pas être parfaites.
      • Remettez de la colle sur le cadre avant de tout refermer. Ma batterie était fournie avec un joint adhésif que j'ai utilisé.
      Demander à FixBot
    11. Changement module bobine de charge iPhone 14, Terminer: étape 32, image 1 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Terminer: étape 32, image 2 de 3 Changement module bobine de charge iPhone 14, Terminer: étape 32, image 3 de 3
      • Une fois que tout est bien propre et que de la colle ou un joint est appliqué, vous pouvez reconnecter la bobine et la batterie dans cet ordre et refermer le couvercle arrière.
      • Redémarrez votre iPhone et testez tout à nouveau pour vous assurer que la réparation a réussi.
      • Revissez les deux vis Pentalobe P2 au bas de votre iPhone. Vous avez terminé !
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
спасибо большое было все понятно !
Sergey Gridnev - Réponse Partager
Thanks for the tutorial! I managed to do this just using my skills for changing batteries, so it’s possible for non-technical people!
Tips:
1. The microphone can be easily removed, but the issue lies with the metal part glued to the back cover. Apply significant heat and carefully remove it only from the back. Avoid attempting to push the microphone from the outside, as the metal mesh is fragile.
2. There are two coils for wireless charging: a larger one and a smaller one, approximately 1mm wide. Be cautious, especially near the top where coils meet the cable
Thomas - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 41
7 derniers jours : 233
30 derniers jours : 998
Total : 17,200
