Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer le bouton home avec nappe d'un iPad mini 5 Wi-Fi. Vous devrez peut-être effectuer cette réparation si votre bouton home ne fonctionne plus.
Veuillez noter que le bouton home d'origine de cet appareil est associé à la carte mère et que changer le bouton désactivera la fonctionnalité Touch ID.
“”'Pour votre sécurité, laissez la batterie iPad se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit le risque d'incident thermique dangereux si la batterie est accidentellement cassée pendant la réparation. Si votre batterie iPad est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Quelques photos ont été prises avec un modèle différent et risquent de présenter de légères différences visuelles, mais cela n'affecte pas la procédure à suivre.
Ce dont vous avez besoin
Si le verre de votre écran est fissuré, évitez d'aggraver les dégâts et de vous blesser pendant la réparation en le protégeant avec du ruban adhésif.
Superposez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de l’iPad, jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
Faites de votre mieux pour suivre attentivement le reste du tutoriel. Néanmoins, si le verre est cassé, il continuera probablement à se fissurer pendant la réparation, et vous devrez peut-être utiliser un outil métallique pour retirer les éclats de verre.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur côté gauche de l'iPad pendant deux minutes.
Laissez le médiator dans l'iPad, juste après la caméra frontale.
Prenez un troisième médiator et insérez-le à gauche de la caméra, juste là où était le premier médiator. Faites-le glisser vers le coin pour couper complètement tout adhésif restant.
Laissez le troisième médiator en place pour éviter que l'adhésif dans l'angle recolle lorsqu'il refroidit.
Pour éviter de forcer sur les nappes, maintenez l'écran perpendiculaire au châssis.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache de la nappe de l'écran.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le cache de la nappe de l'écran et soulevez-le pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie de la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour retirer le clip du cache de la nappe de l'écran situé sous le bord du châssis.
Faites pivoter le cache de la nappe de l'écran vers la batterie.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur à emboîter de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
Ne retirez pas le ruban adhésif noir situé sur les bords gauche, droit et supérieur de l'écran. Il fixe l'écran à la vitre avant.
Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule, d'un outil pour ouvrir ou votre ongle afin de relever le petit clapet de verrouillage à charnière du connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
Utilisez une pincette pour retirer la nappe du bouton home du connecteur ZIF.
Utilisez un médiator pour décoller la nappe du bouton home de l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :E6000 Adhesive Glue$2.99
Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de soulever le cache du bouton home de l'écran.
Utilisez une pincette pour soulever et retirer le cache du bouton home.
Veuillez utiliser une petite pince pour maintenir le cache sur l'écran pendant que la colle sèche.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bas de l'écran pendant deux minutes, afin de ramollir l'adhésif qui fixe le bouton home.
Appuyez lentement sur le bouton home vers le haut et vers l’extérieur, depuis le dos de l'écran.
Soulevez et retirez le bouton home avec sa nappe.
Retirez le joint du bouton home. Ensuite, enfilez-le dans la nappe pour le retirer.
Appliquez un joint de remplacement sur le bouton home.
Faites pivoter le bouton home de manière à ce que la nappe du bouton home se trouve à l'endroit où elle était avant le démontage. Assurez-vous que la nappe du bouton home peut être insérée dans son connecteur ZIF.
Centrez le bouton home de manière à ce qu'il s'insère dans son emplacement sur l'écran. Appuyez ensuite fermement sur le joint pour le coller à l'écran.
Comparez votre bouton home iPad mini 5 Wi-Fi de rechange à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation bouton home iPad mini 5 Wi-Fi ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la iPad mini 5 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
