Aller au contenu principal
Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié, dans le trou du tiroir de la carte SIM, dans le bord supérieur du téléphone, à côté de la bande antenne en plastique.
    • Si vous enfoncez l'outil dans l'autre trou, pas de panique – le microphone et le joint étanche sont montés hors de votre portée.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
  2. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Retirer le tiroir de carte SIM Samsung Galaxy S20: étape 2, image 1 de 2 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Retirer le tiroir de carte SIM Samsung Galaxy S20: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le tiroir de carte SIM.
    • La carte SIM risque de tomber facilement.
    • Quand vous réinsérez votre carte SIM, vérifiez qu'elle est mise dans le bon sens.
    • Un fin joint en caoutchouc entoure le tiroir et protège de l'intrusion d'eau et de poussières. S'il est abîmé ou perdu, changez le joint ou bien tout le tiroir, afin de protéger les composants internes de votre téléphone.
  3. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Chauffer le bord inférieur: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez et nettoyez votre téléphone avant de commencer.
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  4. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Décoller le bord inférieur: étape 4, image 1 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Décoller le bord inférieur: étape 4, image 2 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Décoller le bord inférieur: étape 4, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la coque arrière du téléphone, aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, recouvrez-le d'une couche de ruban adhésif transparent pour que la ventouse adhère mieux. Vous pouvez aussi utiliser du ruban adhésif épais à la place de la ventouse. Si aucune des deux solutions ne marche, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la superglue.
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    • En raison des tolérances minimes, il vous faudra peut-être essayer à plusieurs reprises de chauffer avec l'iOpener et de tirer sur la ventouse avant d'y arriver.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et réessayez.
    • Ne forcez pas avec le médiator, vous risquez sinon de fissurer la vitre arrière.
  5. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20: étape 5, image 1 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20: étape 5, image 2 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator d'un côté à l'autre du bord inférieur pour trancher l'adhésif.
    • N'essayez pas de couper l'adhésif à côté des coins du téléphone, là où le verre est incurvé, vous risqueriez de fissurer la vitre.
    • Laissez votre médiator dans la jointure pour empêcher que la colle adhère de nouveau.
  6. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Chauffer le bord gauche: étape 6, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
  7. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Décoller le bord gauche: étape 7, image 1 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Décoller le bord gauche: étape 7, image 2 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Décoller le bord gauche: étape 7, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord gauche.
    • La vitre étant incurvée de ce côté, vous ne pouvez pas insérer profondément le médiator. Il suffit d'insérer la pointe du médiator sous le bord du verre pour continuer.
    • En raison des tolérances minimes, vous devrez peut-être vous y prendre à plusieurs fois.
    • Si vous avez du mal à ouvrir l'espace, faites chauffer plus le bord et réessayez.
    • Vous pouvez également déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans la jointure pour contribuer à faire céder l'adhésif.
  8. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20: étape 8, image 1 de 2 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20: étape 8, image 2 de 2
    • Une fois que le médiator est sous le bord de la vitre, faites-le pivoter vers le bas et enfoncez-le plus pour décoller complètement la coque arrière.
  9. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20: étape 9, image 1 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20: étape 9, image 2 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20: étape 9, image 3 de 3
    • Parcourez le bord gauche du téléphone avec le médiator pour décoller la coque arrière.
    • Faites attention en arrivant au niveau de l'encoche des boutons de volume et de marche. La découpe dans la vitre est plus fragile.
    • Laissez le médiator sous le bord gauche de la vitre, à côté du coin supérieur gauche, pour empêcher l'adhésif de recoller.
  10. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Chauffer le bord droit: étape 10, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire. Faites cependant attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux susceptibles à la chaleur.
  11. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Décoller le bord droit: étape 11, image 1 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Décoller le bord droit: étape 11, image 2 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Décoller le bord droit: étape 11, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord droit que possible.
    • Comme pour le côté gauche, vous devrez faire pivoter le médiator vers le bas pour l'introduire complètement sous la coque arrière.
  12. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20: étape 12, image 1 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20: étape 12, image 2 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator sous le bord droit du téléphone pour décoller la coque.
    • Laissez votre outil en haut du bord droit de la vitre pour éviter que la colle adhère de nouveau.
    • Il est possible qu'à ce moment, un ou deux des autres médiators tombent de la coque . Si c'est le cas, mettez-le ou les de côté, car il est peu probable que le bord inférieur colle de nouveau.
  13. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
  14. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Décoller le bord supérieur: étape 14, image 1 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Décoller le bord supérieur: étape 14, image 2 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Décoller le bord supérieur: étape 14, image 3 de 3
    • La vitre est incurvée à côté des coins de la coque arrière et risque de se fissurer. Soyez prudent au cours de cette étape pour éviter d'abîmer votre coque.
    • Faites progressivement glisser votre médiator depuis le bord droit de l'appareil jusqu'au coin supérieur droit.
    • Continuez à trancher tout le long du bord supérieur pour décoller complètement l'adhésif de la coque arrière.
    • Si vous commencez à avoir du mal à progresser, arrêtez-vous et refaites chauffer avant de continuer.
  15. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Ôter la coque arrière: étape 15, image 1 de 2 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Ôter la coque arrière: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour finir de trancher l'adhésif.
    • Retirez la coque arrière.
    • Lors du remontage :
    • Voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester s'il fonctionne avant de le refermer. N'oubliez pas de le réteindre complètement avant de reprendre le remontage.
    • Retirez les éventuels restes ou morceaux d'adhésif avec votre doigt ou une paire de pincettes. Appliquez de la chaleur s'il est trop difficile de décoller l'adhésif.
    • Si vous utilisez des adhésifs pré-découpés Samsung, suivez ce tutoriel.
    • Si vous utilisez un adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
  16. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Dévisser le cache de la carte mère: étape 16, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les cinq vis de 4 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
  17. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Détacher le cache de la carte mère: étape 17, image 1 de 2 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Détacher le cache de la carte mère: étape 17, image 2 de 2
    • Tirez sur le cache de la carte mère avec une pincette pour le détacher du châssis central en plastique.
    • Ne retirez pas encore complètement le cache, car il est toujours attaché à la bobine de charge sans fil.
  18. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 18, image 1 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 18, image 2 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 18, image 3 de 3
    • Décollez délicatement la bobine de charge de l'appareil.
    • Retirez-la.
    • La bobine est fixée au reste de l'appareil par des contacts à ressort. Vous n'avez donc besoin de débrancher aucun connecteur.
    • Lors du remontage, revissez d'abord les vis du cache de la carte mère, puis alignez correctement la bobine de charge et appuyez fermement dessus pour qu'elle adhère correctement.
  19. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Déconnecter la batterie: étape 19, image 1 de 2 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Déconnecter la batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la batterie.
    • Quand vous débranchez des connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas déloger les petits composants montés en surface autour de la prise.
  20. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Dévisser le châssis central inférieur: étape 20, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les cinq vis de 4 mm de long qui fixent le haut-parleur et le châssis central inférieur.
  21. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Ôter le haut-parleur: étape 21, image 1 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Ôter le haut-parleur: étape 21, image 2 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Ôter le haut-parleur: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule ou une pincette dans l'encoche du coin supérieur gauche du châssis central et faites levier pour détacher les clips qui le maintiennent en place.
    • Retirez le haut-parleur et le châssis central inférieur.
  22. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Déconnecter la carte fille: étape 22, image 1 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Déconnecter la carte fille: étape 22, image 2 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Déconnecter la carte fille: étape 22, image 3 de 3
    • Faites levier avec une spatule pour déconnecter les nappes principale et secondaire de la carte fille en bas de l'appareil.
    • Pour rattacher un connecteur à pression comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  23. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Débrancher les nappes: étape 23, image 1 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Débrancher les nappes: étape 23, image 2 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Débrancher les nappes: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez et déconnectez les nappes principale et secondaire de leur prise sur la carte mère.
  24. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Ôter les nappes: étape 24, image 1 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Ôter les nappes: étape 24, image 2 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Ôter les nappes: étape 24, image 3 de 3
    • Décollez et retirez délicatement les nappes principale et secondaire.
  25. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Débrancher la nappe d'écran principale: étape 25, image 1 de 2 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Débrancher la nappe d'écran principale: étape 25, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe principale d'écran avec une spatule pour la débrancher de la carte mère.
  26. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Déplacer la nappe d'écran: étape 26, image 1 de 2 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Déplacer la nappe d'écran: étape 26, image 2 de 2
    • Décollez et repliez délicatement la nappe d'écran de côté pour dégager la carte mère et la batterie.
  27. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Détacher le châssis interne supérieur: étape 27, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les quatre vis de 4 mm de long, qui fixent le châssis interne supérieur.
  28. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Retirer le châssis interne supérieur: étape 28, image 1 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Retirer le châssis interne supérieur: étape 28, image 2 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Retirer le châssis interne supérieur: étape 28, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche à droite du châssis interne supérieur et faites levier afin de défaire les clips qui le fixent.
    • Retirez le châssis interne supérieur.
  29. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Déconnecter la nappe des boutons latéraux: étape 29, image 1 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Déconnecter la nappe des boutons latéraux: étape 29, image 2 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Déconnecter la nappe des boutons latéraux: étape 29, image 3 de 3
    • Faites levier avec une spatule pour débrancher la nappe des boutons latéraux de sa prise sur la carte mère.
    • Avec une pincette, repliez la nappe pour dégager l'accès à la carte mère.
  30. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Déconnecter la caméra frontale: étape 30, image 1 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Déconnecter la caméra frontale: étape 30, image 2 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Déconnecter la caméra frontale: étape 30, image 3 de 3
    • Faites levier pour déconnecter la nappe de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez la nappe de côté.
  31. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 31, image 1 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 31, image 2 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 31, image 3 de 3
    • Faites levier sur la nappe des capteurs frontaux afin de la débrancher de la carte mère.
  32. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Détacher l'ensemble carte mère: étape 32, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis qui fixent l'ensemble carte mère et caméra :
    • Une vis de 4 mm de long
    • Une vis de 3 mm de long
  33. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Retirer l'ensemble carte mère: étape 33, image 1 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Retirer l'ensemble carte mère: étape 33, image 2 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Retirer l'ensemble carte mère: étape 33, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin inférieur gauche de l'ensemble carte mère et faites levier, pour la détacher du reste du téléphone.
    • Retirez l'ensemble carte mère.
  34. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Retirer le module caméra ultra grand-angle: étape 34, image 1 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Retirer le module caméra ultra grand-angle: étape 34, image 2 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Retirer le module caméra ultra grand-angle: étape 34, image 3 de 3
    • Faites levier avec le bout plat d'une spatule pour débrancher le connecteur de la caméra ultra grand-angle de sa prise sur la carte mère.
    • Retirez le module caméra ultra grand-angle.
    • Le module est légèrement fixé au châssis de l'autre caméra par une petite goupille, mais vous devriez pouvoir le détacher facilement.
  35. Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Retirer les caméras restantes: étape 35, image 1 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Retirer les caméras restantes: étape 35, image 2 de 3 Changement module caméra arrière Samsung Galaxy S20, Retirer les caméras restantes: étape 35, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule, faites levier et déconnectez le connecteur des caméras grand-angle et téléobjectif de leur prise sur la carte mère.
    • Retirez le dernier module caméra.
Comparez votre module caméra de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle caméra avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre téléphone, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Quand vous avez fini votre réparation Samsung Galaxy S20, consultez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Samsung Galaxy S20 ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
35 301 Réputation
134 tutoriels rédigés
Un commentaire
Excellent guide thanks very much just replaced my s20 camera.
Music Nut - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 258
Total : 6,692
