Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement module flash Canon PowerShot SD800 IS
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement module flash Canon PowerShot SD800 IS, Retirer la vis: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez la vis de 2,25 mm située en bas.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement module flash Canon PowerShot SD800 IS: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis de 2,25 mm sur le côté droit en regardant depuis l'avant.
      Demander à FixBot
    3. Changement module flash Canon PowerShot SD800 IS: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez une vis de 4,7 mm sur le côté avec la sortie AV.
      Demander à FixBot
    4. Changement module flash Canon PowerShot SD800 IS, Retirer la coque arrière: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière.
      • La coque arrière a tendance à rester collée dans le coin supérieur (près de la molette de mode) à cause d'une fixation métallique. Faites osciller la coque d'un côté à l'autre tout en tirant pour la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement module flash Canon PowerShot SD800 IS, Cache avant: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez la vis de 3,9 mm située dans le boîtier AV, sur le côté gauche de l'avant de la caméra.
      Demander à FixBot
    2. Changement module flash Canon PowerShot SD800 IS, Retirer la vis: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez la vis de 2,25 mm située en bas de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    3. Changement module flash Canon PowerShot SD800 IS: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez le cache avant.
      Demander à FixBot
    1. Changement module flash Canon PowerShot SD800 IS, Retirer les vis du bas: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les 2 vis de 2,4 mm situées en bas.
      Demander à FixBot
    2. Changement module flash Canon PowerShot SD800 IS, Déconnecter la nappe de la caméra: étape 9, image 1 de 1
      • Suivez la petite nappe de données jusqu'à son point de connexion sur la caméra.
      • Soulevez la partie blanche arrière pour déverrouiller le connecteur.
      • La nappe doit glisser facilement.
      • Le connecteur est très fragile. Soyez prudent en soulevant le verrou.
      Demander à FixBot
    3. Changement module flash Canon PowerShot SD800 IS: étape 10, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement l'écran LCD.
      • Deux nappes de données sont encore reliées à l'appareil photo. Ne les cassez pas.
      • Il peut y avoir une fine bande de métal le long du côté intérieur de l'écran LCD pour assurer une fixation sûre.
      Demander à FixBot
    4. Changement module flash Canon PowerShot SD800 IS: étape 11, image 1 de 1
      • Suivez la nappe la plus large jusqu'à son point de connexion à la caméra.
      • Soulevez la partie noire avant du connecteur pour déverrouiller la nappe de données.
      • La nappe devrait glisser facilement.
      Demander à FixBot
    1. Changement module flash Canon PowerShot SD800 IS, Module flash: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez une vis de 3,9 mm du châssis interne.
      • NOUVEAU : Les étapes 8 à 11 (Retrait de l'assemblage LCD) sont inutiles et peuvent être ignorées !!! Au lieu de l'étape montrée ici, vous pouvez accéder au module flash par le côté de l'appareil photo, en le dévissant du support métallique qui est fixé au châssis interne. (Le support sera clairement visible après avoir retiré la coque arrière et le cache avant — désolé, pas de photo !) Notez que le module flash est également maintenu sur le support par 2 petits ergots le long de son corps en plastique ; après avoir dévissé, tirez délicatement le module hors du support pour dégager les ergots.
      Demander à FixBot
    2. Changement module flash Canon PowerShot SD800 IS: étape 13, image 1 de 1
      • Suivez la nappe jusqu'à son point de connexion à la caméra.
      • Soulevez la partie arrière noire pour déverrouiller la nappe.
      • Le connecteur est très fragile. Soyez prudent lorsque vous soulevez le verrou.
      Demander à FixBot
    3. Changement module flash Canon PowerShot SD800 IS: étape 14, image 1 de 1
      • Tirez délicatement sur les fils rouge et noir, en soulevant le connecteur blanc pour le sortir de son emplacement. (Il peut être nécessaire de faire bouger légèrement les fils de gauche à droite pour dégager le connecteur.)
      • Maintenant que tous les câbles et vis sont déconnectés, vous pouvez retirer le module flash.
      • Pour le remettre en place, alignez le connecteur avec les contacts en cuivre de l'appareil photo, puis appuyez doucement sur l'élément blanc pour le mettre en place.
      • Le câble noir doit se trouver plus près du haut de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Jeremy Rabaino
Membre depuis le 10/10/10
135 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G9
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 111
Total : 3,228
