Aller au contenu principal
Changement module vibreur Samsung Galaxy A20e
Ce dont vous avez besoin
    • Pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire d'éteindre complètement votre appareil avant de procéder à son ouverture
    • Puis, à l'aide de votre extracteur SIM glissé dans le trou sur le côté de votre téléphone, éjectez le tiroir de votre carte SIM, et laissez le tout de côté.
    • Munissez-vous d'un Mediator, et glissez-le entre la coque arrière du téléphone et l'écran.
    • Astuce : Il est plus facile d'insérer l'outil à côté de la trappe à cartes SIM, ou dans l'un des coins du téléphone pour commencer !
    • Faites glisser le Mediator le long de l'écran afin de déclipser toute la coque arrière du téléphone.
    • Attention : le capteur d'empreintes digitales est peut-être fixé à la coque. Il ne faut pas hésiter à tirer sur le capteur, tout en préservant la nappe de connexion afin de le retirer.
    • Glissez la spatules sous la connectique du capteur, et faites levier afin de débrancher le module.
    • Placer votre capteur dans un endroit sûr jusqu'à la fin de la réparation de votre appareil !
    • A l'aide du tournevis cruciforme, retirez les 6 vis qui maintiennent les caches en plastiques.
    • Soulevez ces caches en plastique (à l'aide d'une des spatules) afin de les retirer.
    • De même que pour le capteur d'empreintes, conservez les caches dans un endroit sûr !
    • A l'aide de la spatule en nylon, soulevez et débranchez les nappes de connexion de la batterie, de l'écran et du connecteur de charge
    • Cette étape sert en partie de sécurité afin d'éviter tout risque de court-circuit au cours de l'opération.
    • De la même manière, déconnectez les nappes de liaison des boutons (power et volume) et de la caméra frontale ainsi que les câbles d'interconnexion GSM (blanc) et WIFI/bluetooth (bleu)
    • La caméra frontale étant tout à fait déconnectée du reste du téléphone, conservez-là de côté dans un endroit sûr afin de ne pas l'abimer.
    • Soulevez délicatement la pièce afin de la dégager du reste de l'appareil. vous pourrez alors la placer en lieu sûr
    • A l'aide d'un tournevis plat (les spatules sont trop larges pour s'immiscer), soulevez délicatement le module vibreur afin de l'ôter de l'appareil.
    • Retirez l'adhésif protecteur de votre module neuf, et positionnez-le à la place de l'ancien, sur l'empreinte positionnée au fond du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Passion Fabrication
Membre depuis le 04/29/20
991 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 123
