Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100, Cache avant: étape 1, image 1 de 2 Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100, Cache avant: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez la batterie (qui sert également de coque arrière) de l'appareil. Cette étape n'est pas explicitement montrée, mais une photo sans le cache de la batterie montre l'appareil après le retrait de la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100: étape 2, image 1 de 2 Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis du boîtier.
      • Placez les vis dans un petit récipient pour éviter de les perdre.
      Demander à FixBot
    3. Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100: étape 3, image 1 de 3 Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100: étape 3, image 2 de 3 Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez le cache avant.
      • Tout d'abord, insérez un petit levier là où le cache avant noir et la coque arrière blanche se rejoignent.
      • Commencez à faire levier sur le plastique noir, en progressant lentement vers le bas et sur l'autre côté.
      • En tenant un angle, tirez délicatement sur le cache avant pour séparer les deux pièces.
      • Excellent ! Vous avez maintenant retiré le cache avant !
      Demander à FixBot
    1. Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100, Circuit imprimé: étape 4, image 1 de 1
      • Tout en regardant l'appareil, placez votre index sur le haut du circuit imprimé et votre pouce sur l'écran de l'appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100: étape 5, image 1 de 2 Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100: étape 5, image 2 de 2
      • Avec vos doigts, tirez délicatement le haut du circuit imprimé vers vous tout en faisant glisser le bas du circuit imprimé pour l'éloigner de la coque arrière du Sirius Stiletto 100.
      Demander à FixBot
    3. Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100: étape 6, image 1 de 1
      • Félicitations ! Vous avez retiré avec succès le circuit imprimé interne de la coque arrière du Sirius Stiletto 100.
      Demander à FixBot
    1. Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100, molette de défilement: étape 7, image 1 de 1
      • Vous voyez ici l'emplacement des quatre petites languettes métalliques abordées à l'étape suivante. Repérez-les dès maintenant, car elles sont petites et difficiles à montrer en photo.
      Demander à FixBot
    2. Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100: étape 8, image 1 de 3 Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100: étape 8, image 2 de 3 Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100: étape 8, image 3 de 3
      • À l'aide d'un levier, écartez les 4 pattes métalliques qui maintiennent la molette de défilement en place.
      • La molette de défilement possède quatre pattes en plastique maintenues par les 4 pattes métalliques. Une fois que vous avez écarté les quatre pattes métalliques de la molette, soulevez l'une des pattes en plastique au-dessus de la patte métallique qui la maintient en place. Il est possible que vous deviez écarter davantage la patte métallique pendant que vous essayez de soulever la patte en plastique au-dessus de la patte métallique.
      • Répétez cette opération pour chaque patte en plastique.
      Demander à FixBot
    3. Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100: étape 9, image 1 de 3 Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100: étape 9, image 2 de 3 Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100: étape 9, image 3 de 3
      • Retirez la molette.
      • Retirez le bouton central. Le bouton central se soulève tout simplement.
      Demander à FixBot
    4. Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100: étape 10, image 1 de 2 Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100: étape 10, image 2 de 2
      • Lors de l'installation d'une nouvelle molette de défilement, le bouton central et la molette doivent être correctement positionnés sur le circuit imprimé.
      • Le bouton central comporte deux petites encoches de chaque côté. Vous devez placer le bouton central de manière à ce que ces deux petites encoches soient alignées avec les deux ergots métalliques au centre du circuit imprimé. Les encoches du bouton central et les ergots métalliques au milieu du circuit imprimé sont entourés de cercles orange sur les photos.
      • Placez le bouton central sur le circuit imprimé en vous assurant d'aligner les encoches avec les ergots métalliques au milieu du circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    5. Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100: étape 11, image 1 de 3 Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100: étape 11, image 2 de 3 Changement molette de défilement Sirius Stiletto 100: étape 11, image 3 de 3
      • Il y a deux encoches sur la partie inférieure de la molette de défilement. Ces deux encoches doivent être alignées avec deux composants sur le circuit imprimé. Ces deux composants et les deux encoches sont indiqués par un cercle orange sur les photographies.
      • Placez la molette de défilement sur la carte, en veillant à aligner les deux encoches avec les composants.
      • Maintenez la molette de défilement en place de sorte que les 4 languettes en plastique soient alignées avec les 4 languettes en métal. Repliez les languettes en métal sur les languettes en plastique.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Morgan McDougald
Membre depuis le 03/09/12
89 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Great instructions! Does anyone know where I can get a new scroll wheel though? I can’t seem to find anyplace that sells replacement parts for mine, and with a lifetime subscription I don’t want to give up on it. Thx!
Don Lemersal - Réponse Partager
Great tutorial. Thank you. One question: will this repair affect my lifetime subscription? I can't have the device reauthorizing with Sirius.
Dawn OBrien - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 109
Total : 2,883
