Introduction
L'encodeur rotatif se trouve sous le gros bouton de sélection qui permet de changer d'histoire.
Il arrive qu'il ne fonctionne plus correctement, rendant difficile la sélection d'une histoire.
En cas de remplacement nécessaire, le composant RH3HAF-10R-V-B est identique.
Ce tutoriel est pour la lunii v1, pour la lunii v2 utiliser le tutoriel : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Changemen...
Les vis étant logées au fond d'un trou, il vous faudra un embout particulièrement long ou encore mieux, un tournevis.
Préparer la nouvelle pièce : commutateur de codage RH3HAF-10R-V-B commutateur rotatif à cadran 10 positions 0-9 codage
Retirer les vis (entourées en rouge) et déconnecter le haut-parleur / l'alimentation / l'écran / la batterie (encadrés en rouge). Pour l'écran il suffit de soulever le connecteur. Si la nappe ne sort pas librement du connecteur, inutile de forcer, c'est juste que le connecteur n'est pas assez ouvert.
Le composant à remplacer est soudé avec 6 points de soudures.
La molette à remplacer est située au dos de la carte.
Noter la position des chiffres (ex : sur la photo la molette bleue, les chiffres 2 et 3 sont en bas) afin de positionner correctement la nouvelle pièce (ex : sur la photo la molette noire non-soudée).
Bien respecter l'orientation du composant et ne pas le remonter à l'envers ; le 5 doit être vers l'ouverture (le trou) au milieu de la carte (utilisé pour laisser passer la nappe de l'écran)
Replacer l'encodeur en position et effectuer une nouvelle soudure de chacune des pattes.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 commentaires
La pièce que tu proposes pour faire l'échange à un problème : les pattes ne sont pas du bon côté. Il est de fait impossible de remettre le "5" du côté du trou où passe la nappe de l'affichage.
Ça aurait été bien de voir la nouvelle pièce ressoudée, pour savoir le sens dans lequel tu as pu la remettre pour que ça fonctionne. Tu sais donner l'orientation finale de cette pièce sur la carte ?
Merci !
Pour info, j'ai finalement commandé cette pièce (ERD110RS - https://fr.aliexpress.com/item/100500604...) qui, je pense, correspond exactement mais, ça, je ne le saurai qu'une fois que je l'aurai réceptionnée et soudée :-)
A suivre ... Mais toujours prêt à savoir comment tu as placé ta pièce initiale.
Tinou -
Bonjour,
En effet de mémoire j'ai dû faire 1 quart de tour pour insérer la nouvelle pièce, en tout cas j'ai utilisé les numéros indiqués sous la pièce pour les faire coincider avec les numéros qui sont sur la carte (sur la photo on aperçoit les numéros 8 et 2 de couleur blanche sur la carte).
Si ça n'aide pas suffisamment je redémontrai pour prendre une photo ;-)
J'ai commandé RH3HAF-10R-V-B sur https://fr.aliexpress.com/item/100500530...
JP
