Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer la molette de volume du clavier Logitech G915 TKL. Il peut être nécessaire de remplacer la molette de volume si elle s'est desserrée suite à une casse et ne fonctionne plus correctement.
Un tournevis cruciforme #00 est nécessaire pour effectuer ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Retournez le clavier et décollez l'autocollant Logitech près du centre supérieur du clavier, ainsi que la couche de plastique en dessous.
Dévissez les deux vis cruciformes #0 de 2,5 mm entourées sur l'image fournie.
Retirez la plaque arrière en saisissant l'encoche sur la droite et en tirant vers le haut.
Retirez délicatement la molette de volume de l'appareil avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
3 commentaires de tutoriel
Where tf do you get the scroll bar thing from?
Did you have any luck?
I managed to repair my scroll wheel by 3d printing a replacement, using a piece of filament for the axle on one side and a torx screwdriver bit to drive the encoder
