Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour changer le moteur à vibration de votre smartphone Nexus 6P. Lors du remontage de votre téléphone, appliquez de l'adhésif neuf là où c'est nécessaire.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Avec un outil éjecteur de carte SIM, faites sortir le tiroir de la carte SIM.
Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous le petit joint en plastique en bas du téléphone.
Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous le joint en verre en haut du téléphone.
Insérez un couteau entre le téléphone et le joint en verre. Faites levier sur le joint jusqu'à ce que vous puissiez insérer un médiator.
Insérez un couteau à lame de rasoir entre la coque arrière métallique et la vitre frontale pour créer un interstice. Insérez un médiator dans cet interstice et faites-le glisser vers le coin supérieur droit.
Insérez un second médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche.
Parcourez les bords avec les médiators pour ouvrir les clips en plastique qui fixent la coque arrière et le châssis.
Ôtez la coque arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Retirez la vis cruciforme #000.
Avec une pincette, retirez la plaque métallique.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la batterie.
Débranchez la nappe principale avec une spatule (spudger).
Utilisez une pincette pour débrancher le câble d'antenne.
Utilisez une pincette pour retirer le moteur à vibration. Il y a un peu d'adhésif en dessous, il se peut donc qu'il soit un peu collant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Lors du remontage, appliquez de l'adhésif neuf là où c'est nécessaire.
3 commentaires de tutoriel
My vibraiton motor is broken. I can’t find pefertly same motor in the internet . Can I use this vibriaton motor for replace
Hi Derrick,
it isn’t very advisable to buy a spare part, that doesn’t say it’s exactly for the Nexus 6P. It can happen that it doesn’t fit in the bracket for the vibrator in your phone or that it doesn’t work with it. Worst case scenario is, that it’ll cause higher damage to you phone than repair.
