Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Le robot culinaire Hamilton Beach 10 tasses avec racleur de bol (modèle 70730) est un appareil polyvalent qui combine les fonctions de robot culinaire, de hachoir et de coupe-légumes. Il dispose de deux vitesses, d'une fonction pulse et d'une puissance de 450 watts.
Ce tutoriel détaille les étapes pour changer le moteur qui relie l'axe d'entraînement à la lame de hachage.
Avertissements :
- Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de commencer le changement.
- Faites attention au lubrifiant présent le long de la partie inférieure de l'axe d'entraînement.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez le cache en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Tournez le bol dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le détacher de la base.
Avec une spatule (spudger) en métal, faites levier pour retirer le commutateur de l'avant de l'appareil.
Avec la spatule (spudger) en métal, retirez les quatre caches en plastique adhésifs qui masquent les vis.
Introduisez vos doigts et retirez le jeu de 3 engrenages.
Retirez les quatre vis JIS #1 de 8 mm qui ont été révélées après le retrait du train d'engrenages.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
7 commentaires de tutoriel
Thanks for the guide! I would never have thought to dig through the grease in the gearbox to find the 4 machine screws buried under there. Turns out that my motor is fine, but the thermal fuse strapped to the windings burned out. $5 fix for a $150 device!
I didnt see any thermal fuse
Where do I find
On the bottom of the motor, connected to red lead, wrapped in white shielding
My Hamilton Beach food processor stopped working. So I ordered another bottom part(motor assembly) but t it will not come on either. Are they not interchangeable?
