Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel explique comment changer le moteur de brosse latérale sur l'iRobot Roomba 630. Le moteur peut nécessiter un changement s'il est endommagé ou défectueux.
Le moteur de brosse latérale se fixe à la brosse latérale pour la faire tourner, ce qui aide à balayer la saleté et les débris des coins difficiles d'accès vers l'aspiration de l'aspirateur. Avant d'utiliser ce tutoriel, vérifiez d'abord si des débris ou des cheveux sont coincés dans la brosse ou le moteur, empêchant le moteur de tourner. Vous pouvez également vérifier si le moteur est mal lubrifié, ce qui peut l'empêcher de tourner. Si la brosse latérale et le moteur sont exempts de débris mais que le moteur ne fonctionne toujours pas, le moteur est peut-être défectueux.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le Roomba de manière à ce que les roues soient orientées vers le haut.
Dévissez la vis de 6 mm de la brosse latérale jaune à l'aide d'un tournevis cruciforme #2.
Retirez les quatre vis de 10,1 mm de la coque arrière avec un tournevis cruciforme #2.
Soulevez la coque arrière pour accéder à la boîte d'engrenages.
Retirez les trois vis extérieures de 15 mm qui maintiennent la boîte de vitesses à l'aide d'un tournevis cruciforme #2.
Retirez la vis centrale de 15 mm pour détacher la boîte de vitesses à l'aide d'un tournevis tri-point Y0.
Soulevez la boîte de vitesses de la brosse latérale bleue pour la retirer.
Faites levier pour retirer le haut de la boîte d'engrenages.
Vérifiez l'absence de débris dans la boîte d'engrenages et nettoyez-la si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
