Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Si le ventilateur de votre hotte aspirante pour véhicule récréatif (VR) Ventline série PH (modèle S0721, 12 V CC, 100 CFM) ne s'allume pas du tout, utilisez ce tutoriel pour changer le moteur du ventilateur.
Le moteur du ventilateur aspire l'air à travers la hotte et l'évacue par l'évent du toit, éliminant ainsi la fumée, la vapeur et les odeurs de cuisson de la cuisine du VR. Lorsque le moteur est défaillant, le ventilateur ne tourne sur aucun réglage du bouton de marche, même si la lumière de la hotte et les autres fonctions peuvent continuer à fonctionner normalement.
Avant de commencer, coupez l'alimentation 12 V CC de la hotte au niveau du disjoncteur ou du panneau de fusible du VR. La hotte fonctionne sur le système de batterie auxiliaire basse tension du VR, mais vous devez tout de même couper l'alimentation avant de débrancher tout raccordement afin d'éviter un court-circuit près des placards situés au-dessus de la cuisinière.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Retirez les cinq vis cruciformes #1 qui fixent le boîtier métallique du ventilateur au châssis de la hotte.
1 commentaire de tutoriel
What about rv breaker box ?? Converter went out running shore power. Curious about the fuses and the red light beside them with the black knob under red light
