Introduction
Toutes les machines à café automatiques récentes de Saeco, Philips et Gaggia sont équipées du même broyeur en céramique. Si le broyeur ne fonctionne plus, il peut être utile de remplacer le moteur du broyeur.
Ce dont vous avez besoin
Prenez une photo du marquage sur la grande roue dentée ; il doit être positionné exactement à l'identique une fois réinstallée.
Le moteur est alimenté en 230 V, mais à cause des diodes, il ne reçoit que des alternances positives ; il ne tourne donc que dans un seul sens. Notez le sens de branchement des câbles. Vérifiez ultérieurement s'il tourne dans le bon sens.
Vous pouvez tester le moteur avec une tension continue d'environ 25 V. Il devrait tourner facilement et consommer environ 120 mA. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les balais de charbon situés sur le côté. Ce n'est qu'ensuite que vous devrez envisager de les remplacer.
Tous les points de fixation existants – en l’occurrence, le manchon en caoutchouc noir – doivent être transférés sur la nouvelle pièce.
Le capteur de vitesse ne peut être retiré que de l'intérieur. Il faut donc débrancher son connecteur de la carte mère et exposer les fils.
Il y a quatre vis Torx T10 sous le broyeur. Dévissez-les.
La vis marquée en jaune ne doit pas être retirée lors du changement de moteur.
Le manchon en plastique blanc entourant la vis marquée en jaune doit être transféré sur la pièce de rechange.
Soulevez le moteur.
L'électronique de la machine utilise le capteur pour mesurer le nombre de tours du moteur. Ce capteur doit être transféré sur le nouveau moteur.
Le capteur est fixé à l'intérieur par une languette de verrouillage. Par conséquent, il ne peut être retiré que de l'intérieur.
Appuyez fermement sur la languette de verrouillage à l'aide d'un tournevis plat.
Faites glisser le capteur vers l'extérieur ; un tournevis plat peut être utile.
Transférez le capteur sur la nouvelle pièce.
Graissez légèrement la vis sans fin du nouveau moteur ; l’ancienne graisse peut suffire, mais la graisse neuve est préférable.
Vérifiez que la bague en plastique est bien positionnée dans l'ouverture centrale. Serrez la vis du moteur.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Hat super easy geklappt. Vielen Dank für die Anleitung
