Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 2 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Boîtier inférieur: étape 1, image 2 de 2
      • Désactivez la batterie, éteignez l'appareil et débranchez l'adaptateur secteur de votre ordinateur avant de continuer/commencer le tutoriel.
      • Desserrez les six vis captives à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 2, image 1 de 3 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 2, image 2 de 3 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez le boîtier inférieur à l'aide d'un outil pour ouvrir.
      • Commencez par le bord supérieur près de la charnière et continuez le long du bord, jusqu'à ce que tous les clips soient détachés.
      Demander à FixBot
    3. Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 3, image 1 de 2 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 3, image 2 de 2
      • Soulevez le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, écran complet: étape 4, image 1 de 3 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, écran complet: étape 4, image 2 de 3 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, écran complet: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez la spatule (spudger) pour déconnecter les câbles coaxiaux de la carte Wi-Fi et de la carte WWAN.
      • Lors du remontage de la carte Wi-Fi, raccordez le fil noir le plus proche de la vis et le fil gris de l'autre côté du fil noir. Pour la carte WWAN, raccordez le fil bleu à gauche et le fil orange à droite.
      • Il existe également de petites flèches de couleur sur chaque carte qui correspondent aux fils concernés, afin de vous assurer de les brancher au bon endroit.
      Demander à FixBot
    2. Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 5, image 1 de 3 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 5, image 2 de 3 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 5, image 3 de 3
      • Avec la spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'écran de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de la caméra: étape 6, image 1 de 3 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de la caméra: étape 6, image 2 de 3 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de la caméra: étape 6, image 3 de 3
      • Déconnectez la nappe de la caméra de la carte mère avec une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    4. Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Retirer les câbles d'antenne: étape 7, image 1 de 2 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Retirer les câbles d'antenne: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez tous les câbles d'antenne de leur logement.
      Demander à FixBot
    5. Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 8, image 1 de 3 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 8, image 2 de 3 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 8, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez trois vis de 5 mm de la charnière gauche et trois vis de 5 mm de la charnière droite.
      Demander à FixBot
    6. Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 9, image 1 de 3 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 9, image 2 de 3 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 9, image 3 de 3
      • Faites pivoter délicatement les charnières vers le haut et séparez la base de l'appareil de l'ensemble écran LCD.
      Demander à FixBot
    1. Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Joint d'écran: étape 10, image 1 de 3 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Joint d'écran: étape 10, image 2 de 3 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Joint d'écran: étape 10, image 3 de 3
      • À l'aide de la spatule (spudger), faites levier pour décoller le joint de l'écran LCD à partir des bords, en commençant près des charnières.
      • Il est fixé par de l'adhésif, soyez donc prudent de ne pas le casser. Vous pourriez entendre des cliquetis sonores lors du détachement des clips ; c'est tout à fait normal.
      Demander à FixBot
    2. Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Retirer le joint interne: étape 11, image 1 de 3 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Retirer le joint interne: étape 11, image 2 de 3 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Retirer le joint interne: étape 11, image 3 de 3
      • Utilisez la spatule pour retirer le joint interne.
      • Commencez par le coin près de la charnière et soulevez le bord du joint interne avec l'extrémité pointue de la spatule.
      • Tenez le joint interne avec vos doigts et progressez tout autour du périmètre de l'écran en tirant délicatement le joint vers le haut.
      • Vous sentirez une résistance et entendrez des cliquetis lorsque vous retirerez le joint, car il est fixé par des clips. Faites attention à ne pas fissurer le joint. Le plastique est fragile par endroits.
      Demander à FixBot
    1. Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Panneau d'écran: étape 12, image 1 de 2 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Panneau d'écran: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis cruciformes de 2,9 mm du panneau LCD avec le tournevis cruciforme.
      Demander à FixBot
    2. Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 13, image 1 de 3 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 13, image 2 de 3 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 13, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement le panneau et retournez-le.
      • Le panneau est toujours relié à l'unité par la nappe LCD ; faites donc attention à ne pas arracher le connecteur en le retournant.
      Demander à FixBot
    3. Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 14, image 1 de 2 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 14, image 2 de 2
      • Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de l'écran LCD.
      • Utilisez la spatule pour déverrouiller la nappe de l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    4. Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de l'écran LCD: étape 15, image 1 de 2 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de l'écran LCD: étape 15, image 2 de 2
      • Retirez la nappe de l'écran LCD de la prise.
      Demander à FixBot
    5. Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Retirer le panneau LCD: étape 16, image 1 de 2 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Retirer le panneau LCD: étape 16, image 2 de 2
      • Retirez le panneau LCD du système.
      Demander à FixBot
    1. Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Nappe écran: étape 17, image 1 de 2 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Nappe écran: étape 17, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis cruciformes de 2,8 mm de la charnière gauche avec un tournevis cruciforme.
      Demander à FixBot
    2. Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Retirer la charnière gauche: étape 18, image 1 de 3 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Retirer la charnière gauche: étape 18, image 2 de 3 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Retirer la charnière gauche: étape 18, image 3 de 3
      • Retirez la charnière gauche.
      Demander à FixBot
    3. Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de l'écran LCD: étape 19, image 1 de 2 Changement nappe écran Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de l'écran LCD: étape 19, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe de l'écran LCD.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide à notre Forum.
Sarah Westberg
Membre depuis le 03/11/19
42 554 Réputation
72 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 234 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 112
Total : 4,495
