Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement nappe antenne 3G PlayStation Vita
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement nappe antenne 3G PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Changement nappe antenne 3G PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.
      • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement nappe antenne 3G PlayStation Vita: étape 2, image 1 de 3 Changement nappe antenne 3G PlayStation Vita: étape 2, image 2 de 3 Changement nappe antenne 3G PlayStation Vita: étape 2, image 3 de 3
      • Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
      • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.
      Demander à FixBot
    3. Changement nappe antenne 3G PlayStation Vita: étape 3, image 1 de 2 Changement nappe antenne 3G PlayStation Vita: étape 3, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.
      Demander à FixBot
    4. Changement nappe antenne 3G PlayStation Vita: étape 4, image 1 de 3 Changement nappe antenne 3G PlayStation Vita: étape 4, image 2 de 3 Changement nappe antenne 3G PlayStation Vita: étape 4, image 3 de 3
      • En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
      • Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.
      • Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous sépariez complètement les coques.
      Demander à FixBot
    5. Changement nappe antenne 3G PlayStation Vita: étape 5, image 1 de 2 Changement nappe antenne 3G PlayStation Vita: étape 5, image 2 de 2
      • Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
      Demander à FixBot
    6. Changement nappe antenne 3G PlayStation Vita: étape 6, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.
      Demander à FixBot
    7. Changement nappe antenne 3G PlayStation Vita: étape 7, image 1 de 1
      • Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
      Demander à FixBot
    8. Changement nappe antenne 3G PlayStation Vita: étape 8, image 1 de 1
      • Séparez les coques avant et arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement nappe antenne 3G PlayStation Vita, Nappe antenne 3G: étape 9, image 1 de 1
      • À l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule (spudger), décollez délicatement le câble d'antenne 3G de la carte sans fil.
      Demander à FixBot
    2. Changement nappe antenne 3G PlayStation Vita: étape 10, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité pointue d'une spatule (spudger), décollez délicatement le câble de l'antenne 3G de la carte des boutons de droite.
      • Dégagez le câble de l'antenne 3G du châssis et retirez-le.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
91 067 Réputation
142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
I need mine fixed because it has came out but it isn’t a wire it is like a orange thin thing and it won’t clip back in
Jacob Gaming videos 123 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 113
Total : 10,167
