Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer la nappe caméra/LED de votre ordinateur portable Lenovo ThinkPad T480s.
Certains signes indiquant que votre nappe caméra/LED peut être défectueuse incluent le voyant de la caméra qui ne s'allume pas, la caméra qui ne fonctionne pas ou le voyant qui clignote. Ces symptômes peuvent aussi indiquer que la carte de la caméra est défectueuse, plutôt que la nappe elle-même.
Avant de tenter un retrait de la nappe caméra/LED, vous pouvez peut-être résoudre le problème à l'aide du tutoriel de diagnostic de Lenovo.
Assurez-vous de désactiver la batterie interne, d'éteindre votre appareil et de le débrancher de toute source d'alimentation externe avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les six vis captives à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
Utilisez la spatule (spudger) pour déconnecter les câbles coaxiaux de la carte Wi-Fi et de la carte WWAN.
Avec la spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'écran de la carte mère.
Déconnectez la nappe de la caméra de la carte mère avec une spatule (spudger).
À l'aide de la spatule (spudger), faites levier pour décoller le joint de l'écran LCD à partir des bords, en commençant près des charnières.
Utilisez la spatule pour retirer le joint interne.
Commencez par le coin près de la charnière et soulevez le bord du joint interne avec l'extrémité pointue de la spatule.
Tenez le joint interne avec vos doigts et progressez tout autour du périmètre de l'écran en tirant délicatement le joint vers le haut.
Retirez les quatre vis cruciformes de 2,9 mm du panneau LCD avec le tournevis cruciforme.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 2,8 mm de la charnière située dans le coin supérieur droit.
Avec la spatule (spudger), déconnectez la nappe de la carte caméra, puis décollez la nappe de l'unité LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques opérations de diagnostic de base, ou demandez de l'aide à notre Forum.
