Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'ordinateur portable et posez-le face vers le bas sur une surface non rayante.
À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les dix vis de 6 mm qui fixent le panneau arrière.
Glissez un outil pour ouvrir sous le capot arrière, près des charnières de l'écran.
Faites délicatement levier de chaque côté du capot.
Déconnectez la nappe de la batterie en tirant délicatement dessus pour la faire sortir tout droit du connecteur.
Retirez la batterie de l'ordinateur portable.
Avec un outil pour ouvrir, soulevez délicatement les clapets de retenue qui maintiennent la nappe argentée en place.
Faites glisser la nappe hors de chaque connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
