Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement panne fer à souder électronique FixHub
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement panne fer à souder électronique FixHub, Comment lire le voyant de sécurité LED: étape 1, image 1 de 3 Changement panne fer à souder électronique FixHub, Comment lire le voyant de sécurité LED: étape 1, image 2 de 3 Changement panne fer à souder électronique FixHub, Comment lire le voyant de sécurité LED: étape 1, image 3 de 3
    • La couleur de la LED du voyant de sécurité fournit des informations sur le statut de la panne de fer à souder. Remarque : le manche du fer à souder peut toujours être touché en toute sécurité.
    • La LED ne fonctionne que lorsque le fer à souder est connecté à une source d'alimentation - soyez donc prudent lorsque vous manipulez un fer débranché si vous ne savez pas à quel point il est chaud.
    • LED bleue : Le fer a refroidi en dessous de 40 °C (100 °F) et vous pouvez toucher la panne en toute sécurité.
    • LED violette : Lorsqu'il émet des impulsions, le fer est en train de chauffer ou de refroidir. Lorsqu'elle est statique, le fer est en mode repos. Il ne faut pas toucher la panne du fer à souder.
    • LED orange : Le fer a atteint la température réglée et est prêt à souder. Il ne faut pas toucher la panne du fer à souder.
  2. Changement panne fer à souder électronique FixHub, Éteindre le fer à souder: étape 2, image 1 de 3 Changement panne fer à souder électronique FixHub, Éteindre le fer à souder: étape 2, image 2 de 3 Changement panne fer à souder électronique FixHub, Éteindre le fer à souder: étape 2, image 3 de 3
    • Le bouton de marche coulissant est doté d'un indicateur de couleur intégré pour chaque position :
    • Orange : ON
    • Bleu : OFF
    • Faites glisser le bouton de marche sur la position bleue OFF.
    • La LED devient violette et émet des pulsions pour indiquer que le fer s'éteint.
    • Laissez le fer à souder connecté jusqu'à ce que l'anneau indicateur devienne bleu, indiquant qu'il est maintenant possible de toucher la panne fer à souder en toute sécurité.
    • N'oubliez pas : la LED ne fonctionne que lorsque le fer à souder est connecté à une source d'alimentation. Soyez donc très prudent lorsque vous manipulez un fer à souder débranché si vous ne savez pas à quel point il est chaud.
  3. Changement panne fer à souder électronique FixHub, Débrancher le fer à souder: étape 3, image 1 de 2 Changement panne fer à souder électronique FixHub, Débrancher le fer à souder: étape 3, image 2 de 2
    • Débranchez le câble USB-C de votre fer à souder de votre source d'alimentation.
  4. Changement panne fer à souder électronique FixHub, Déverrouiller le dispositif de verrouillage: étape 4, image 1 de 3 Changement panne fer à souder électronique FixHub, Déverrouiller le dispositif de verrouillage: étape 4, image 2 de 3 Changement panne fer à souder électronique FixHub, Déverrouiller le dispositif de verrouillage: étape 4, image 3 de 3
    • Tournez le dispositif de verrouillage bleu du câble dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirez-le vers le haut pour le dégager du fer à souder.
  5. Changement panne fer à souder électronique FixHub, Débrancher le câble du fer à souder: étape 5, image 1 de 2 Changement panne fer à souder électronique FixHub, Débrancher le câble du fer à souder: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le câble USB-C de votre fer à souder électronique FixHub.
  6. Changement panne fer à souder électronique FixHub, Retirer le capuchon du fer à souder: étape 6, image 1 de 2 Changement panne fer à souder électronique FixHub, Retirer le capuchon du fer à souder: étape 6, image 2 de 2
    • Tenez le fer à souder par les deux extrémités et tirez pour enlever le capuchon.
  7. Changement panne fer à souder électronique FixHub, Retirer la panne du fer à souder: étape 7, image 1 de 2 Changement panne fer à souder électronique FixHub, Retirer la panne du fer à souder: étape 7, image 2 de 2
    • Assurez-vous que la panne a complètement refroidi avant de la toucher.
    • Saisissez fermement la base de la panne et éloignez-la de l'avant de la poignée du fer à souder pour la retirer.
  8. Changement panne fer à souder électronique FixHub, Insérer la nouvelle panne de fer à souder: étape 8, image 1 de 3 Changement panne fer à souder électronique FixHub, Insérer la nouvelle panne de fer à souder: étape 8, image 2 de 3 Changement panne fer à souder électronique FixHub, Insérer la nouvelle panne de fer à souder: étape 8, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la nouvelle panne est tournée dans l'orientation souhaitée par rapport au manche avant de l'insérer. Ceci est utile pour les pannes asymétriques comme une panne biseau ou une panne couteau.
    • Poussez la panne dans son logement dans le manche jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un clic.
    • La base de la panne doit être légèrement enfoncée dans l'avant du manche. Si ce n'est pas le cas, enfoncez-la davantage avant de mettre le fer à souder en marche.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation fer à souder électronique FixHub ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum].
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kara Piepenbrink
Membre depuis le 05/31/24
7 283 Réputation
21 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
25 577 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 148
Total : 2,715
