Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour installer le panneau arrière. Le panneau arrière abrite le pavé tactile arrière.
Ce dont vous avez besoin
Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
À l'aide d'une spatule, faites délicatement levier et retirez le dispositif de retenue du câble de batterie sur le boîtier arrière.
Glissez la spatule (spudger) entre le haut-parleur droit et le boîtier arrière.
Avec une spatule (spudger), décollez délicatement le haut-parleur droit de l'adhésif léger qui le relie au boîtier.
Retirez le haut-parleur droit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
5 commentaires de tutoriel
I really enjoyed Your article ! I'm about to replace the touch pad, i got a Vita recently but it has some Heavy scuffs. I've seen the back touch pad has adhesive attached on it. I bought a replacement On Ebay. I'm not sure if the replacement has adhesive with it. If it doesn't what would be your guys Thoughts on what i should use?
In the part that remains after complete disassembly, what are the two double pins at the top for, which later come into contact with the motherboard? I already have a new panel, but it has absolutely nothing except this one contact in the lower right part ...
Those are wifi antennas. You can get it out put it in to the new panel.
