Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement panneau arrière Xbox Series X 2 To Galaxy Black
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement panneau arrière Xbox Series X 2 To Galaxy Black, Dévoilez les vis du panneau arrière.: étape 1, image 1 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X 2 To Galaxy Black, Dévoilez les vis du panneau arrière.: étape 1, image 2 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X 2 To Galaxy Black, Dévoilez les vis du panneau arrière.: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer, éteignez complètement votre console et débranchez tous les câbles.
    • Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant qui cache la première vis sur le panneau arrière, près de la base.
  2. Changement panneau arrière Xbox Series X 2 To Galaxy Black: étape 2, image 1 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X 2 To Galaxy Black: étape 2, image 2 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X 2 To Galaxy Black: étape 2, image 3 de 3
    • Pour un retrait plus propre, utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer le sticker.
    • Utilisez une pincette à bouts ronds pour décoller le grand autocollant sur le panneau arrière afin de faire apparaître la deuxième vis.
    • Vous n'avez besoin de retirer cet autocollant, décollez-le juste assez pour accéder à la vis cachée. Il n'est pas nécessaire de le retirer complètement.
    • Techniquement, ce sont des autocollants qui servent de preuve d'effraction, mais ne vous inquiétez pas : Microsoft ne peut pas légalement annuler votre garantie tant que vous n'endommagez rien. Amusez-vous bien !
  3. Changement panneau arrière Xbox Series X 2 To Galaxy Black, Retirer les vis du panneau arrière: étape 3, image 1 de 2 Changement panneau arrière Xbox Series X 2 To Galaxy Black, Retirer les vis du panneau arrière: étape 3, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 7,4 mm de long qui fixent le panneau arrière.
    • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous qu'elle retourne exactement à son emplacement d'origine afin d'éviter d'endommager votre console.
  4. Changement panneau arrière Xbox Series X 2 To Galaxy Black, Déclipser le panneau arrière: étape 4, image 1 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X 2 To Galaxy Black, Déclipser le panneau arrière: étape 4, image 2 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X 2 To Galaxy Black, Déclipser le panneau arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace entre le panneau arrière et la coque, près du côté gauche de la base.
    • Faites levier sur le panneau arrière pour le libérer des clips de verrouillage.
  5. Changement panneau arrière Xbox Series X 2 To Galaxy Black: étape 5, image 1 de 2 Changement panneau arrière Xbox Series X 2 To Galaxy Black: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace entre le panneau arrière et la coque, près du côté droit de la base.
  6. Changement panneau arrière Xbox Series X 2 To Galaxy Black, Retirer le panneau arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X 2 To Galaxy Black, Retirer le panneau arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X 2 To Galaxy Black, Retirer le panneau arrière: étape 6, image 3 de 3
    • Saisissez le panneau arrière par l'ouverture que vous venez de créer et tirez-le vers le haut et l'extérieur de la coque pour déclipser les longs bords.
    • Lors du réassemblage, appuyez le long des bords du panneau arrière pour le remettre en place.
  7. Changement panneau arrière Xbox Series X 2 To Galaxy Black: étape 7, image 1 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X 2 To Galaxy Black: étape 7, image 2 de 3 Changement panneau arrière Xbox Series X 2 To Galaxy Black: étape 7, image 3 de 3
    • Le panneau arrière s'insère dans un interstice en haut de la coque.
    • Inclinez le panneau arrière vers le haut et éloignez-le du bord supérieur de la coque pour le libérer de l'interstice.
    • Retirez le panneau arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation Xbox ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
165 392 Réputation
1 047 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
124 membres
24 304 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 45
Total : 612
