Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Caractéristiques distinctives
L'Apple LED Cinema Display (27 pouces) 2010 est équipé d'un écran à cristaux liquides avec rétroéclairage LED, incluant une caméra iSight avec microphone et un système de haut-parleurs 2.1. Il prend en charge une résolution allant jusqu'à 2560 x 1440 pixels. Le câble tout-en-un crée une station pour les ordinateurs portables, qui comprend également un connecteur MagSafe universel jusqu'à 85 W, un port Mini DisplayPort avec prise en charge audio et trois ports USB 2.0 auto-alimentés.
Configuration requise
Le LED Cinema Display (27 pouces) fonctionne avec les ordinateurs Mac utilisant Mac OS X 10.6.4 jusqu'à Mac OS 11.2 et équipés d'un connecteur Mini DisplayPort.
À propos de ce tutoriel
Dans ce tutoriel, nous allons effectuer le changement du panneau d'écran de l'Apple Cinema Display (27 pouces) afin de montrer comment procéder.
Ce tutoriel est utile en cas de dysfonctionnement du panneau d'écran ; quelques exemples incluent une sortie vidéo déformée ou une absence de sortie vidéo, des pixels morts et/ou des dommages physiques.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Avant de commencer tout travail sur votre Mac : débranchez l'ordinateur et patientez 2 minutes afin que les condensateurs de l'alimentation se déchargent.
Retirez les douze vis Torx T10 de 10 mm situées sur le pourtour du châssis de l'écran.
Utilisez les languettes d'extraction noires pour soulever le bord inférieur de l'écran LCD de quelques centimètres afin d'accéder aux nappes situées à l'intérieur.
Pressez les côtés du connecteur de la nappe de fonction, situé sur le bord supérieur gauche de la carte mère, et tirez-le droit vers vous.
Pincez la nappe du pilote du rétroéclairage située sous le bord droit central de la carte mère, puis tirez droit vers l'extérieur.
Pour remettre tout en place, vous aurez besoin du nouveau panneau d'écran et de suivre les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
