Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer un écran HP EliteBook 840 Aero G8 cassé, fissuré ou présentant des pixels morts.
Ce tutoriel concerne le panneau d'écran seul, et non l'ensemble écran complet (qui comprend le panneau d'écran, le boîtier supérieur, le joint, les charnières, les capteurs et la caméra). Cliquez ici pour cette procédure.
Votre ordinateur est encore sous garantie ? Contactez HP pour vérifier la validité de votre garantie, bénéficier d'une réparation sous garantie si vous y avez droit, ou bien obtenir des informations complémentaires sur votre garantie.
Ce dont vous avez besoin
Sauvegardez votre travail, éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez tous les câbles.
Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les cinq vis captives qui fixent le boîtier inférieur.
Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté arrière (avec les charnières de l'écran) soit le plus près possible de vous.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le côté arrière du boîtier inférieur et le châssis, près de la vis centrale et du texte ELITEBOOK.
Utilisez votre spatule pour soulever le boîtier, afin de détacher le clip qui le maintient en place.
Laissez la spatule sous le boîtier inférieur pour l'étape suivante.
Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté avant (à l'opposé des charnières de l'écran) soit le plus proche de vous.
Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant de la batterie, afin de le faire sortir complètement de sa prise.
Glissez la pointe d'une pincette courbée sous la tête métallique d'un des connecteurs coaxiaux du module Wi-Fi, près de la charnière droite.
Soulevez le câble à la verticale pour le déconnecter.
Répétez le processus pour déconnecter le second connecteur coaxial.
Utilisez une pincette pour poser un connecteur en place au-dessus de sa prise et appuyez délicatement avec votre doigt ou une spatule ; le connecteur doit s'enclencher. Si vous avez du mal, repositionnez la tête et réessayez. Ne forcez surtout pas.
Utilisez vos doigts pour saisir la languette d'extraction en plastique sur le connecteur à emboîter du câble d'écran gauche, sous le ventilateur.
Tirez vers le haut pour déconnecter le connecteur.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller le ruban adhésif du câble près du côté droit du ventilateur.
Utilisez vos doigts pour retirer le câble de l'écran et les deux câbles coaxiaux de leurs clips situés sur le côté droit du ventilateur.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) ou votre ongle pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant du connecteur d’alimentation, afin de le faire sortir complètement de sa prise près de la charnière gauche.
Utilisez vos doigts pour saisir la languette en plastique du connecteur à emboîter du câble d'écran gauche, près de la charnière gauche.
Tirez à la verticale pour déconnecter le connecteur.
Ouvrez complètement votre ordinateur portable et posez-le, clavier vers le bas, sur une surface plane et propre, l'écran face à vous.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4,6 mm de long ; il y en a quatre dans une charnière et deux dans l'autre.
Assurez-vous que l'écran est correctement aligné avant de serrer les vis des charnières.
Serrez les vis dans l'ordre croissant d'après les numéros indiqués à côté de chaque trou.
Saisissez l'écran près des charnières et soulevez-le à la verticale pour le retirer.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le bord supérieur du joint en plastique de l'écran, près du coin supérieur gauche.
Une fois qu'une partie du joint est soulevée et que vous pouvez la saisir avec vos doigts, décollez le joint sur tout le pourtour, en utilisant la spatule pour détacher les parties encore collées.
Retirez le joint en plastique.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,0 mm de long qui fixe le cache inférieur.
Faites glisser le cache inférieur vers la droite pour le débloquer.
Faites pivoter le cache inférieur vers le bas et éloignez-le de l'écran.
Retirez-le.
Avant de réinstaller le cache inférieur, vérifiez que tous les câbles situés au bas de l'écran sont bien rangés dans leur logement et au-dessus des charnières de l'écran. Utilisez cette photo comme référence.
Près du coin inférieur droit de l'écran, utilisez une pincette pour soulever la languette d'extraction noire de la bande adhésive étirable, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
Saisissez la languette d'extraction d'une bande adhésive et retirez-la lentement de sous l’écran.
Si vous utilisez une pincette, tirez doucement et enroulez la bande autour, au fur et à mesure qu'elle se détache.
Tirez sur la bande adhésive jusqu'à ce qu'elle soit détachée de l'écran.
Tirez sur le câble de l'écran pour le sortir de son clip dans le boîtier.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur le ruban adhésif du connecteur de l'écran pendant une minute, afin de le ramollir.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever un coin du ruban adhésif jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec une pincette.
Utilisez une pincette pour retirer le ruban adhésif au-dessus du connecteur.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever la fine barre métallique qui verrouille le connecteur de l'écran.
Avec vos doigts, faites glisser le câble de l'écran hors de son connecteur.
Connectez le câble de l'écran à votre nouvel écran.
Si le ruban adhésif est suffisamment collant pour être réutilisé, appuyez dessus pour bien le fixer sur le connecteur. S'il doit être remplacé, coupez un morceau de ruban adhésif transparent de la taille appropriée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse, en commençant par l'étape du cache inférieur.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié. Selon votre région, les appareils et pièces HP usagés peuvent être retournés pour réutilisation ou recyclage via le programme HP Planet Partners.
La réparation HP EliteBook 840 Aero G8 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
