Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer la réparation, laissez la batterie de votre ordinateur portable se vider jusqu'à 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse si on l'abîme accidentellement.
    • Sauvegardez votre travail, éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez tous les câbles.
  2. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
    • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme : deux tournevis de même taille peuvent ne pas épouser correctement la même tête de vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de la vis, afin d'éviter de l'abîmer.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les cinq vis captives qui fixent le boîtier inférieur.
  3. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 3 de 3
    • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté arrière (avec les charnières de l'écran) soit le plus près possible de vous.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le côté arrière du boîtier inférieur et le châssis, près de la vis centrale et du texte ELITEBOOK.
    • Si vous avez du mal à insérer la spatule, assurez-vous que la vis est bien desserrée. Si nécessaire, utilisez vos doigts pour tirer délicatement la vis vers le haut.
    • Utilisez votre spatule pour soulever le boîtier, afin de détacher le clip qui le maintient en place.
    • Laissez la spatule sous le boîtier inférieur pour l'étape suivante.
  4. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 4, image 1 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 4, image 2 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule le long du côté arrière, vers l'un des coins, pour détacher les clips du côté arrière.
    • Tournez la spatule autour du coin et remontez le long du côté, pour détacher les clips qui fixent le côté court du boîtier.
  5. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 5, image 1 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 5, image 2 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 5, image 3 de 3
    • Réinsérez l'extrémité plate de la spatule près du texte ELITEBOOK.
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté du boîtier afin de détacher les clips restants.
  6. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez et retirez le boîtier.
    • Le boîtier devrait s'ouvrir facilement. Si vous rencontrez une résistance, utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour détacher les clips restants, et vérifiez que toutes les vis ont été entièrement desserrées.
    • Lors du remontage, glissez les clips le long du côté avant du boîtier (à l'opposé des charnières) dans leurs emplacements sur le châssis, puis posez le boîtier. Appuyez fermement sur tout le pourtour du boîtier pour enclencher tous les clips.
  7. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Débrancher la batterie: étape 7, image 1 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Débrancher la batterie: étape 7, image 2 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Débrancher la batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté avant (à l'opposé des charnières de l'écran) soit le plus proche de vous.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant de la batterie, afin de le faire sortir complètement de sa prise.
  8. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Débrancher les câbles du module Wi-Fi: étape 8, image 1 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Débrancher les câbles du module Wi-Fi: étape 8, image 2 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Débrancher les câbles du module Wi-Fi: étape 8, image 3 de 3
    • Glissez la pointe d'une pincette courbée sous la tête métallique d'un des connecteurs coaxiaux du module Wi-Fi, près de la charnière droite.
    • Soulevez le câble à la verticale pour le déconnecter.
    • Répétez le processus pour déconnecter le second connecteur coaxial.
    • Lors du remontage :
    • Connectez le câble avec le ruban adhésif noir à la prise indiquée par une flèche noire, et celui avec le ruban adhésif blanc à la prise indiquée par une flèche blanche.
    • Utilisez une pincette pour poser un connecteur en place au-dessus de sa prise et appuyez délicatement avec votre doigt ou une spatule ; le connecteur doit s'enclencher. Si vous avez du mal, repositionnez la tête et réessayez. Ne forcez surtout pas.
  9. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Déconnecter le câble de l'écran: étape 9, image 1 de 2 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Déconnecter le câble de l'écran: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour saisir la languette d'extraction en plastique sur le connecteur à emboîter du câble d'écran gauche, sous le ventilateur.
    • Tirez vers le haut pour déconnecter le connecteur.
    • Lors du remontage, alignez le connecteur soigneusement et appuyez dessus avec votre doigt, d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce qu'il s'emboîte. Ne forcez pas. Si vous avez du mal, repositionnez-le et réessayez. Ne forcez surtout pas.
  10. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Décoller le ruban adhésif du ventilateur: étape 10, image 1 de 2 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Décoller le ruban adhésif du ventilateur: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller le ruban adhésif du câble près du côté droit du ventilateur.
    • Il n'est pas nécessaire de retirer complètement le ruban adhésif, il peut rester sur le câble.
  11. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Dégager les câbles du ventilateur: étape 11, image 1 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Dégager les câbles du ventilateur: étape 11, image 2 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Dégager les câbles du ventilateur: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer le câble de l'écran et les deux câbles coaxiaux de leurs clips situés sur le côté droit du ventilateur.
    • Lors du remontage, utilisez cette photo comme référence pour bien placer les câbles dans leurs clips.
  12. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Débrancher le câble du connecteur d'alimentation: étape 12, image 1 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Débrancher le câble du connecteur d'alimentation: étape 12, image 2 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Débrancher le câble du connecteur d'alimentation: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) ou votre ongle pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant du connecteur d’alimentation, afin de le faire sortir complètement de sa prise près de la charnière gauche.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le côté du connecteur marqué d'un point noir est bien en haut, avant de reconnecter le câble.
  13. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 13, image 1 de 2 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le câble du connecteur d'alimentation de son clip.
    • Lors du remontage, utilisez cette photo comme référence pour remettre correctement le câble dans ses clips.
  14. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Débrancher le câble de l'écran: étape 14, image 1 de 2 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Débrancher le câble de l'écran: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour saisir la languette en plastique du connecteur à emboîter du câble d'écran gauche, près de la charnière gauche.
    • Tirez à la verticale pour déconnecter le connecteur.
    • Lors du remontage, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt, d'abord d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Ne forcez pas pour mettre le connecteur en place. Si vous avez du mal, repositionnez-le et réessayez. Ne forcez surtout pas.
  15. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 15, image 1 de 2 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour sortir le câble d'écran hors de ses clips.
  16. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 16, image 1 de 2 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever les câbles de l'écran et d'antenne hors de leur clip près de la charnière droite.
  17. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Ouvrir complètement votre ordinateur portable: étape 17, image 1 de 2 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Ouvrir complètement votre ordinateur portable: étape 17, image 2 de 2
    • Ouvrez complètement votre ordinateur portable et posez-le, clavier vers le bas, sur une surface plane et propre, l'écran face à vous.
    • Lors du remontage, si votre écran clique ou claque quand vous l'ouvrez ou le fermez, desserrez les vis et réalignez l'écran.
  18. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Dévisser les charnières: étape 18, image 1 de 2 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Dévisser les charnières: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4,6 mm de long ; il y en a quatre dans une charnière et deux dans l'autre.
    • Assurez-vous que l'écran est correctement aligné avant de serrer les vis des charnières.
    • Serrez les vis dans l'ordre croissant d'après les numéros indiqués à côté de chaque trou.
  19. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Retirer l'écran HP EliteBook 840 Aero G8: étape 19, image 1 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Retirer l'écran HP EliteBook 840 Aero G8: étape 19, image 2 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Retirer l'écran HP EliteBook 840 Aero G8: étape 19, image 3 de 3
    • Saisissez l'écran près des charnières et soulevez-le à la verticale pour le retirer.
    • Il faudra peut-être maintenir l’autre moitié de l’ordinateur tout en guidant les charnières hors de leurs logements.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les deux charnières de l'écran complet de remplacement sont complètement ouvertes avant de les insérer dans leurs logements.
  20. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Décoller le joint: étape 20, image 1 de 2 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Décoller le joint: étape 20, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le bord supérieur du joint en plastique de l'écran, près du coin supérieur gauche.
    • Le joint en plastique est flexible et adhère légèrement à l'écran.
  21. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 21, image 1 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 21, image 2 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 21, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule le long du bord supérieur, autour du coin supérieur droit, puis le long du bord droit, pour décoller l'adhésif qui fixe le joint.
  22. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 22, image 1 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 22, image 2 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 22, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule le long du bord inférieur, autour du coin inférieur gauche, puis remontez le long du bord gauche, pour décoller l'adhésif qui fixe le joint.
  23. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 23, image 1 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 23, image 2 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 23, image 3 de 3
    • Réinsérez l'extrémité plate de la spatule sous le bord supérieur du joint en plastique de l'écran, près du coin supérieur gauche.
    • Soulevez le joint de l'écran de façon à pouvoir le saisir avec vos doigts.
  24. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Retirer le joint: étape 24, image 1 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Retirer le joint: étape 24, image 2 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Retirer le joint: étape 24, image 3 de 3
    • Une fois qu'une partie du joint est soulevée et que vous pouvez la saisir avec vos doigts, décollez le joint sur tout le pourtour, en utilisant la spatule pour détacher les parties encore collées.
    • Retirez le joint en plastique.
    • Lors du remontage, assurez-vous de retirer tous les films en plastique et les morceaux de ruban adhésif du joint de remplacement. Vérifiez soigneusement tout le périmètre.
  25. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Dévisser le cache inférieur: étape 25, image 1 de 2 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Dévisser le cache inférieur: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,0 mm de long qui fixe le cache inférieur.
  26. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Débloquer le cache inférieur: étape 26, image 1 de 2 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Débloquer le cache inférieur: étape 26, image 2 de 2
    • Faites glisser le cache inférieur vers la droite pour le débloquer.
  27. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Retirer le cache inférieur: étape 27, image 1 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Retirer le cache inférieur: étape 27, image 2 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Retirer le cache inférieur: étape 27, image 3 de 3
    • Faites pivoter le cache inférieur vers le bas et éloignez-le de l'écran.
    • Retirez-le.
    • Avant de réinstaller le cache inférieur, vérifiez que tous les câbles situés au bas de l'écran sont bien rangés dans leur logement et au-dessus des charnières de l'écran. Utilisez cette photo comme référence.
  28. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Décoller les bandes adhésives de l'écran: étape 28, image 1 de 2 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Décoller les bandes adhésives de l'écran: étape 28, image 2 de 2
    • Le panneau d'écran est fixé au boîtier à l'aide de deux bandes adhésives étirables.
    • Près du coin inférieur droit de l'écran, utilisez une pincette pour soulever la languette d'extraction noire de la bande adhésive étirable, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
  29. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 29, image 1 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 29, image 2 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 29, image 3 de 3
    • Saisissez la languette d'extraction d'une bande adhésive et retirez-la lentement de sous l’écran.
    • Si vous utilisez une pincette, tirez doucement et enroulez la bande autour, au fur et à mesure qu'elle se détache.
    • Veillez à ce que la bande adhésive soit aussi parallèle que possible à l'écran.
    • Tirez sur la bande adhésive jusqu'à ce qu'elle soit détachée de l'écran.
  30. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 30, image 1 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 30, image 2 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8: étape 30, image 3 de 3
    • Répétez l'opération et retirez la bande adhésive du côté gauche de l'écran.
  31. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Détacher le câble de l'écran: étape 31, image 1 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Détacher le câble de l'écran: étape 31, image 2 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Détacher le câble de l'écran: étape 31, image 3 de 3
    • Tirez sur le câble de l'écran pour le sortir de son clip dans le boîtier.
  32. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Retirer le panneau d'écran: étape 32, image 1 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Retirer le panneau d'écran: étape 32, image 2 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Retirer le panneau d'écran: étape 32, image 3 de 3
    • Soulevez et retirez le panneau d'écran du boîtier.
  33. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Transférer le câble de l'écran: étape 33, image 1 de 2 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Transférer le câble de l'écran: étape 33, image 2 de 2
    • Les panneaux d'écran de remplacement peuvent être fournis ou non avec le câble de l'écran. S'il manque sur le vôtre, vous devrez transférer l'ancien câble de votre panneau d'origine.
    • Une fine couche de ruban adhésif recouvre et protège le connecteur du câble de l’écran.
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur le ruban adhésif du connecteur de l'écran pendant une minute, afin de le ramollir.
    • Il est également possible d'utiliser un sèche-cheveux, mais veillez à ne pas surchauffer les composants. Maintenez le sèche-cheveux au-dessus du connecteur et déplacez-le constamment.
  34. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Décoller le ruban adhésif: étape 34, image 1 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Décoller le ruban adhésif: étape 34, image 2 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Décoller le ruban adhésif: étape 34, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever un coin du ruban adhésif jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec une pincette.
    • Utilisez une pincette pour retirer le ruban adhésif au-dessus du connecteur.
  35. Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Débrancher le câble de l'écran: étape 35, image 1 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Débrancher le câble de l'écran: étape 35, image 2 de 3 Changement panneau d'écran HP EliteBook 845 G8, Débrancher le câble de l'écran: étape 35, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever la fine barre métallique qui verrouille le connecteur de l'écran.
    • Avec vos doigts, faites glisser le câble de l'écran hors de son connecteur.
    • Connectez le câble de l'écran à votre nouvel écran.
    • Si le ruban adhésif est suffisamment collant pour être réutilisé, appuyez dessus pour bien le fixer sur le connecteur. S'il doit être remplacé, coupez un morceau de ruban adhésif transparent de la taille appropriée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié. Selon votre région, les appareils et pièces HP usagés peuvent être retournés pour réutilisation ou recyclage via le programme HP Planet Partners.
La réparation HP EliteBook 845 G8 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
157 555 Réputation
439 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 72
Total : 642
