Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 2 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Boîtier inférieur: étape 1, image 2 de 2
      • Désactivez la batterie, éteignez l'appareil et débranchez l'adaptateur secteur de votre ordinateur avant de continuer/commencer le tutoriel.
      • Desserrez les six vis captives à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 2, image 1 de 3 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 2, image 2 de 3 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez le boîtier inférieur à l'aide d'un outil pour ouvrir.
      • Commencez par le bord supérieur près de la charnière et continuez le long du bord, jusqu'à ce que tous les clips soient détachés.
      Demander à FixBot
    3. Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 3, image 1 de 2 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 3, image 2 de 2
      • Soulevez le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, écran complet: étape 4, image 1 de 3 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, écran complet: étape 4, image 2 de 3 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, écran complet: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez la spatule (spudger) pour déconnecter les câbles coaxiaux de la carte Wi-Fi et de la carte WWAN.
      • Lors du remontage de la carte Wi-Fi, raccordez le fil noir le plus proche de la vis et le fil gris de l'autre côté du fil noir. Pour la carte WWAN, raccordez le fil bleu à gauche et le fil orange à droite.
      • Il existe également de petites flèches de couleur sur chaque carte qui correspondent aux fils concernés, afin de vous assurer de les brancher au bon endroit.
      Demander à FixBot
    2. Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 5, image 1 de 3 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 5, image 2 de 3 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 5, image 3 de 3
      • Avec la spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'écran de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de la caméra: étape 6, image 1 de 3 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de la caméra: étape 6, image 2 de 3 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de la caméra: étape 6, image 3 de 3
      • Déconnectez la nappe de la caméra de la carte mère avec une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    4. Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Retirer les câbles d'antenne: étape 7, image 1 de 2 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Retirer les câbles d'antenne: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez tous les câbles d'antenne de leur logement.
      Demander à FixBot
    5. Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 8, image 1 de 3 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 8, image 2 de 3 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 8, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez trois vis de 5 mm de la charnière gauche et trois vis de 5 mm de la charnière droite.
      Demander à FixBot
    6. Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 9, image 1 de 3 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 9, image 2 de 3 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 9, image 3 de 3
      • Faites pivoter délicatement les charnières vers le haut et séparez la base de l'appareil de l'ensemble écran LCD.
      Demander à FixBot
    1. Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Joint d'écran: étape 10, image 1 de 3 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Joint d'écran: étape 10, image 2 de 3 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Joint d'écran: étape 10, image 3 de 3
      • À l'aide de la spatule (spudger), faites levier pour décoller le joint de l'écran LCD à partir des bords, en commençant près des charnières.
      • Il est fixé par de l'adhésif, soyez donc prudent de ne pas le casser. Vous pourriez entendre des cliquetis sonores lors du détachement des clips ; c'est tout à fait normal.
      Demander à FixBot
    2. Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Retirer le joint interne: étape 11, image 1 de 3 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Retirer le joint interne: étape 11, image 2 de 3 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Retirer le joint interne: étape 11, image 3 de 3
      • Utilisez la spatule pour retirer le joint interne.
      • Commencez par le coin près de la charnière et soulevez le bord du joint interne avec l'extrémité pointue de la spatule.
      • Tenez le joint interne avec vos doigts et progressez tout autour du périmètre de l'écran en tirant délicatement le joint vers le haut.
      • Vous sentirez une résistance et entendrez des cliquetis lorsque vous retirerez le joint, car il est fixé par des clips. Faites attention à ne pas fissurer le joint. Le plastique est fragile par endroits.
      Demander à FixBot
    1. Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Panneau d'écran: étape 12, image 1 de 2 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Panneau d'écran: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis cruciformes de 2,9 mm du panneau LCD avec le tournevis cruciforme.
      Demander à FixBot
    2. Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 13, image 1 de 3 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 13, image 2 de 3 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 13, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement le panneau et retournez-le.
      • Le panneau est toujours relié à l'unité par la nappe LCD ; faites donc attention à ne pas arracher le connecteur en le retournant.
      Demander à FixBot
    3. Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 14, image 1 de 2 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s: étape 14, image 2 de 2
      • Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de l'écran LCD.
      • Utilisez la spatule pour déverrouiller la nappe de l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    4. Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de l'écran LCD: étape 15, image 1 de 2 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Déconnecter la nappe de l'écran LCD: étape 15, image 2 de 2
      • Retirez la nappe de l'écran LCD de la prise.
      Demander à FixBot
    5. Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Retirer le panneau LCD: étape 16, image 1 de 2 Changement panneau d'écran Lenovo ThinkPad T480s, Retirer le panneau LCD: étape 16, image 2 de 2
      • Retirez le panneau LCD du système.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide à notre Forum.
5 autres ont terminé cette réparation.
Sarah Westberg
Membre depuis le 03/11/19
42 548 Réputation
72 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Hello, just wondering about step 4.
The description does not match what the image is showing for the Wi-Fi card wiring. The image is showing the black wire being closest to the screw (bottom) and the grey wire being on the opposite side (top). The description describes the opposite which is correct. The correct wiring can be seen in step 3 when the lid has been opened.
Kromagnon - Réponse Partager
Hi Kromagnon, thanks for pointing this out! I believe when I opened up the device, (which was likely used ), the Wi-Fi card cables were inadvertently switched (as shown in Step 3). I wrote my instructions based on how they were initially connected, but when reassembling I put the cables back correctly and missed the fact that the instructions were inconsistent. Step 4 is now correct. Thanks again!
Sarah Westberg - Réponse Partager
Why even remove the Wifi cables? Do they actually get in the way of the replacement? I have done this before and don't think that they do.
Nathan Morris - Réponse Partager
Hi Nathan, thanks for your question. It looks like the Wi-Fi cables are connected to the display assembly, so they will need to be disconnected from the Wi-Fi card prior to removing the display.
On (the nominal printed page of 69 or) page 75 of the PDF file of Lenovo's official service guide, the writing states:
- The gray cable goes to MAIN or 2 of the Wireless LAN (Wi-Fi) card, and
- The black cable goes to AUX or 1 of the WLAN card.
This means the correct cable position is supposed to be:
- Gray is below, nearest the retaining screw; and
- Black is above.
So, currently the photos showing how to connect in Step 3 are correct and the photos in Step 4 are incorrect.
You can see in this video (timestamped) from MobileTechReview. This shows the T480s during 2018, the year of its release. So, this shows how the Wi-Fi antenna cables should be attached, as assembled from the factory for the OEM WLAN card.
Tai Lam - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 234
Total : 11,111
