Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble panneau frontal/vitre tactile d'un écran iPad 5 LTE.
Notez que depuis que le capteur Touch ID du bouton home est apparié à la carte mère, ce tutoriel inclut des instructions pour retirer le bouton home. Pour conserver la fonctionnalité Touch ID, vous devez transférer le bouton home d'origine sur le nouveau panneau frontal.
Certaines parties de ce tutoriel ont été photographiées avec un modèle Wi-Fi et peuvent donc présenter des différences. La procédure est identique pour les deux modèles, sauf indication contraire.
Avertissement : la méthode d'isolation de la batterie présentée dans ce tutoriel est dépassée et peut entraîner des dommages irréversibles sur les broches de la batterie de la carte mère, la détruisant ainsi. Si vous choisissez d'isoler la batterie de cette manière, tenez compte de tous les avertissements et progressez avec une extrême prudence. Si vous choisissez de suivre le tutoriel sans isoler la batterie, évitez d'utiliser des outils en métal sauf en cas de nécessité absolue (comme pour retirer des vis) afin d'éviter de court-circuiter la batterie et d'endommager les composants sensibles du circuit.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord gauche de l'appareil pendant deux minutes.
Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les zones suivantes qui sont sensibles aux manipulations :
Caméra frontale
Antennes
Nappes d'écran
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
Insérez un médiator sous la vitre tactile lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez l'étape suivante.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord gauche de l'écran et aussi près que possible du bord.
Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre tactile et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace entre la vitre tactile et le châssis.
Insérez un second médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil pendant deux minutes.
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra frontale.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'appareil pendant deux minutes.
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'appareil pendant deux minutes.
Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche avant de passer à l'étape suivante.
Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
Faites glisser le médiator sur l'antenne, en vous arrêtant juste avant le bouton home.
Laissez le médiator à gauche du bouton home avant de continuer.
Tout en soutenant la vitre tactile, glissez un médiator entre les deux nappes de l'écran pour séparer la dernière partie de l'adhésif.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour extraire l'écran LCD juste assez de son espace pour l'attraper avec vos doigts.
Retournez l'écran LCD de l'iPad comme la page d'un livre, en le saisissant près de la caméra et le faisant pivoter autour du côté bouton home de la coque arrière.
Posez l'écran LCD à l'envers pour accéder aux nappes de l'écran.
Retirez toute bande adhésive qui recouvre le connecteur de la nappe du bouton home.
Outil utilisé dans cette étape :Polyimide Tape$9.95
Retirez l'ensemble panneau frontal.
Si vous rencontrez des problèmes d'entrée tactile "fantôme" avec votre nouvel écran, vous pouvez y remédier en ajoutant une couche de ruban isolant très fin, tel que du ruban Kapton (polyimide), sur les zones mises en évidence au dos de l'écran. Les écrans iFixit sont dotés de l'isolation appropriée et ne devraient pas nécessiter l'ajout de ruban adhésif.
Commencez à décoller délicatement la nappe du bouton home à l'arrière du panneau frontal.
Continuez à décoller jusqu'à ce que vous atteigniez la protection métallique sur la nappe.
Pour remonter votre tablette, suivez ces instructions en sens inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
I was able to complete this repair although the screen on the iPad that I was trying to repair was completely shattered and I ended up having to just take it out in chunks. A little more detail about best practices in that situation would be good. I also am having some issues with the home button not being quiet right after the repair and now that I am seeing that I would have purchased a replacement for the adhesive holder piece when I got the screen. It is working fine for now and I plan to just be careful with it so I don’t have to pull the display again and risk messing up the screen adhesive and having to order another set of that again too.
It didn´t work for me. I did this repair 2 times.
At the first try, the front glass was not totaly fixed, so I I used 10 strong clamps to get a better connection, but the glass was not really fixed and broke again with a new one.
So I tried twice. I cleaned everything very well, waited half an hour before I put the glass on the ipad. I put it on a flat surface on top with some haevy gear for 24 hours. After only some days the glass lost connection at the right down side where the cables are. So the display got a crack again.
I asked ifixit to fix this.
They told me: This is my fault.
Most likely you did not route the display cables down into between the housing and the lcd this is tricky if done right and the chassie is not bent and no debre is left the screen should adhear no problem. I have done many of these with no issues.
I like the instructions for how to get the new panel on "do this all in reverse, completely useless. I want to know how to glue the home button back onto the new panel, where to run each wire now that the tape is all removed, how to get the new screen on, seems half done. Can we just update it to have reassembly instructions. also the kit no longer comes with that tool and it says "skip ahead to alternative" and there is none, and the suction cup is 100% useless, it does not suck at all, no matter how perfect the glass is under it or how hard you press it on, you can just blow on it and it will move, no force at all required and it immediately comes off. Just forget the toolkit, but the screen and watch some youtube videos, this guide and toolkit are useless.
