Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement patins MacBook Pro 13 pouces Retina début 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement patins MacBook Pro 13 pouces Retina début 2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Dévissez les dix vis suivantes fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, repérez chacune des vis et veillez à les replacer exactement là où vous les avez démontées, pour éviter d'endommager votre appareil.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement patins MacBook Pro 13 pouces Retina début 2015: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez soigneusement les deux boîtiers.
    • Ôtez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
    Demander à FixBot
  3. Changement patins MacBook Pro 13 pouces Retina début 2015: étape 3, image 1 de 3 Changement patins MacBook Pro 13 pouces Retina début 2015: étape 3, image 2 de 3 Changement patins MacBook Pro 13 pouces Retina début 2015: étape 3, image 3 de 3
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
    • Le boîtier inférieur est connecté au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    Demander à FixBot
  4. Changement patins MacBook Pro 13 pouces Retina début 2015, Patins: étape 4, image 1 de 2 Changement patins MacBook Pro 13 pouces Retina début 2015, Patins: étape 4, image 2 de 2
    • Décollez les autocollants au dos du boîtier arrière, qui recouvrent les pstins que vous avez choisi de remplacer.
    • Les autocollants que vous enlèverez seront très probablement irrécupérables pour être réutilisés. Mais ce n'est pas grave ! Votre MacBook n'en a pas besoin pour fonctionner.
    Demander à FixBot
  5. Changement patins MacBook Pro 13 pouces Retina début 2015: étape 5, image 1 de 2 Changement patins MacBook Pro 13 pouces Retina début 2015: étape 5, image 2 de 2
    • Enlevez tout patin cassé ou endommagé.
    • Si le patin que vous remplacez est encore intact, vous pouvez utiliser votre pincette pour pousser dessus depuis l'intérieur.
    • Si l'ancien patin est difficile à enlever, utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour appliquer de la chaleur sur la zone et ramollir l'adhésif.
    Demander à FixBot
  6. Changement patins MacBook Pro 13 pouces Retina début 2015: étape 6, image 1 de 1
    • Frottez la cavité du patin avec du dissolvant d'adhésif pour enlever tout adhésif restant.
    Demander à FixBot
  7. Changement patins MacBook Pro 13 pouces Retina début 2015: étape 7, image 1 de 1
    • Essuyez la cavité du patin avec une compresse imbibée d'alcool isopropylique pour éliminer tout résidu de nettoyant et préparer la zone d'adhésion du nouveau patin.
    Demander à FixBot
  8. Changement patins MacBook Pro 13 pouces Retina début 2015: étape 8, image 1 de 1
    • Décollez un patin de remplacement du film en plastique.
    • L'adhésif est assez solide. Assurez-vous que vous décollez le pied vers le haut, sans déchirer le film en plastique.
    Demander à FixBot
  9. Changement patins MacBook Pro 13 pouces Retina début 2015: étape 9, image 1 de 3 Changement patins MacBook Pro 13 pouces Retina début 2015: étape 9, image 2 de 3 Changement patins MacBook Pro 13 pouces Retina début 2015: étape 9, image 3 de 3
    • Alignez le nouveau patin à l'intérieur de la cavité.
    • Assurez-vous que l'encoche d'alignement du patin est alignée avec le petit trou près du périmètre du coussinet.
    • Il est conseillé d'utiliser un marqueur pour tracer où l'encoche se trouve. Faites attention à ne pas gratter la plaque inférieure avec votre marqueur.
    • Posez le patin vers le bas tout en l'alignant correctement.
    • Vérifiez l'alignement depuis l'intérieur du boîtier. L'encoche doit être légèrement visible à travers le trou d'alignement.
    Demander à FixBot
  10. Changement patins MacBook Pro 13 pouces Retina début 2015: étape 10, image 1 de 2 Changement patins MacBook Pro 13 pouces Retina début 2015: étape 10, image 2 de 2
    • Appuyez fermement sur le nouveau patin avec votre doigt, puis pinez le patin de chaque côté du boîtier entre votre doigt et votre pouce.
    • Maintenez la pression pendant 30 secondes pour que l'adhésif adhère bien.
    • Répétez les sept dernières étapes pour tout autre patin cassé ou usé.
    Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
64 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Dixon
Membre depuis le 06/26/18
72 633 Réputation
94 tutoriels rédigés
8 commentaires de tutoriel
On the inside of the cover of my A1502 Early 2015 MBP, two of the four feet are covered by large black stickers. So, how do we remove the little piece left behind when we remove any foot that is damaged? Do we just cut through the large black sticker or remove it?
Jason Protzman - Réponse Partager
This review was helpful, but it didn’t mention the black stickers on the inside of the lower case. I ended up poking a small hole through the black stickers to get the remaining pieces of previous feet out.
Taylor Caddel - Réponse Partager
Just peel them back as far as needed, then re-stick them back when you're done. In my case, one did re-stick easily, while the other one didn't, I used a small piece of electrical tape to stick it back. It doesn't really matter that much, either way.
Gene Pavlovsky - Réponse Partager
I picked the broken pieces caught underneath the stickers through the little hole from the outer side of the case with pointy tweezers.
Bernhard - Réponse Partager
Jason and Taylor, the stickers you mention are on Step 4 of this guide.
Adriel Peterson - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 161
Total : 37,587
