Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement patins Microsoft Surface Laptop 3 13,5"
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement patins Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner  l'ordinateur: étape 1, image 1 de 2 Changement patins Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner  l'ordinateur: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur et posez-le sur votre surface de travail, patins vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement patins Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau: étape 2, image 1 de 2 Changement patins Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau: étape 2, image 2 de 2
      • Les patins en dessous de l'ordinateur se retirent facilement à l'aide de la pointe d'une spatule (spudger).
      • Chaque patin comprend une rainure cachée qui simplifie le retrait.
      • Pour être sûr de bien enfiler la spatule dans la rainure entourée en rouge sur la photo, insérez-la du côté du bord long, parallèlement aux bords courts de l'ordi.
      • Notez que les deux patins près de l'arrière (du côté de l'écran) sont différents des deux patins de devant.
      Demander à FixBot
    3. Changement patins Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement patins Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement patins Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins arrière: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins arrière, du côté du bord arrière.
      • Poussez l'outil sous le patin et faites levier pour le détacher.
      • Les deux patins arrière sont légèrement collés avec de l'adhésif.
      • Répétez pour retirer le second patin arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement patins Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins avant: étape 4, image 1 de 3 Changement patins Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins avant: étape 4, image 2 de 3 Changement patins Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins avant: étape 4, image 3 de 3
      • Introduisez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins avant, du côté du bord avant.
      • Les deux patins avant sont fixés par des clips en plastique ainsi qu'un peu de colle.
      • Recommencez pour détacher le second patin avant.
      Demander à FixBot
    5. Changement patins Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 5, image 1 de 2 Changement patins Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 5, image 2 de 2
      • Lors du remontage :
      • Prenez en compte que les patins avant et arrière sont différents.
      • Et que les patins avant se clippent dans un sens.
      Demander à FixBot
    6. Changement patins Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 1 de 3 Changement patins Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 2 de 3 Changement patins Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 3 de 3
      • Au lieu de les réutiliser, vous pouvez remplacer les patins usés de votre appareil par des patins en caoutchouc de 8 mm pour meuble.
      • Décollez un patin du support, posez-le sur la cavité et appuyez dessus pour le fixer.
      Demander à FixBot
Comparez vos patins de rechange à ceux d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La/Votre réparation APPAREIL ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
171 055 Réputation
442 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 243 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Nice, that good for me, first time :D
TrungLun0112 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 92
Total : 9,556
