Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement patins de souris Logitech MX Anywhere 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement patins de souris Logitech MX Anywhere 3, Préparer la souris pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement patins de souris Logitech MX Anywhere 3, Préparer la souris pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
    • Mettez le bouton de marche de la souris en position OFF et débranchez tous les câbles.
    • Retournez la souris de manière à ce que les patins soient tournés vers le haut.
    • La forme particulière de certaines souris peut les empêcher de reposer à plat. Si nécessaire, posez votre souris sur un chiffon doux pour éviter qu'elle bouge.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement patins de souris Logitech MX Anywhere 3, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 2, image 1 de 1
    • Si vous envisagez de réutiliser vos patins de souris, sachez que l'adhésif doit être chauffé à fond pour pouvoir être retiré proprement.
    • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur les patins de souris pendant environ deux minutes.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif des patins de souris.
    • Si vous utilisez un sèche-cheveux, ne chauffez pas les patins plus de quelques secondes à la fois. Toute température supérieure à tout juste agréable au toucher risque de faire fondre ou de déformer le boîtier inférieur en plastique.
    Demander à FixBot
  3. Changement patins de souris Logitech MX Anywhere 3, Informations pour le démontage: étape 3, image 1 de 3 Changement patins de souris Logitech MX Anywhere 3, Informations pour le démontage: étape 3, image 2 de 3 Changement patins de souris Logitech MX Anywhere 3, Informations pour le démontage: étape 3, image 3 de 3
    • Pendant que vous attendez que la colle ramollisse, notez le point suivant :
    • Il y a de petites ouvertures dans les rebords autour de chaque patin. C'est là que vous placerez votre outil à l'étape suivante.
    Demander à FixBot
  4. Changement patins de souris Logitech MX Anywhere 3, Retirer les patins de souris: étape 4, image 1 de 3 Changement patins de souris Logitech MX Anywhere 3, Retirer les patins de souris: étape 4, image 2 de 3 Changement patins de souris Logitech MX Anywhere 3, Retirer les patins de souris: étape 4, image 3 de 3
    • Introduisez la pointe d'un médiator (ou d'une spatule) sous l’adhésif d’un patin de souris, dans l’ouverture du rebord.
    • Progressez lentement et assurez-vous que le médiator glisse sous le pied et son adhésif. Ces couches se séparent facilement.
    • Si vous envisagez de réutiliser vos patins de souris, veillez à ni les froisser ni les décoller de leur adhésif.
    • Faites glisser votre médiator sous le patin pour décoller son adhésif, jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
    • Répétez la procédure pour retirer les trois patins de souris restants.
    • Pour installer de nouveaux patins de souris ou réutiliser les anciens :
    • Utilisez une pincette ou une spatule (spudger) pour retirer les gros morceaux de colle restants. Nettoyez soigneusement le dessous de la souris avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibres non pelucheux. Laissez la surface sécher complètement.
    • Décollez vos nouveaux patins de souris de leur film adhésif, appliquez-les sur le boîtier inférieur et appuyez fermement dessus, afin qu’ils adhèrent bien.
    Demander à FixBot
Félicitations, vous avez terminé de réparer votre souris !
Votre réparation souris Logitech MX Anywhere 3 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
133 739 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 145 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
After I reassembled my MX Anywhere 3 mouse, when I turn on the switch, the LED at the back of the mouse wheel only blinks red. I have already tried charging it, but the red LED keeps blinking whether it is charging (with the power switch turned on or off) or not charging (with the power switch turned on). Additionally, the LED on the Bluetooth switch, which has 3 options to connect up to 3 devices, no longer turns on. Does anyone can help me?
Alexandre Abreu - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 144
Total : 6,291
