Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement patins de souris Logitech MX Master 3 for Business
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement patins de souris Logitech MX Master 3 for Business, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 1 de 3 Changement patins de souris Logitech MX Master 3 for Business, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 2 de 3 Changement patins de souris Logitech MX Master 3 for Business, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 3 de 3
      • Mettez de bouton de marche de la souris en position OFF, débranchez tous les câbles et retournez-la de manière à ce que les patins soient orientés vers le haut.
      • La forme particulière de certaines souris peut les empêcher de rester bien à plat. Si vous en avez besoin, posez votre souris sur une serviette pour qu'elle reste en place.
      • Si vous envisagez de réutiliser vos patins de souris, sachez que l'adhésif doit être soigneusement chauffé pour pouvoir être retiré proprement.
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur chacun des patins de la souris pendant environ une minute chacun.
      • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif des patins de la souris.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux, ne chauffez pas les patins plus de quelques secondes à la fois. Toute température supérieure à juste agréable au toucher risque de faire fondre ou de déformer le boîtier inférieur en plastique.
      • L'étiquette avec les informations risque de se défaire au cours de cette étape, mais vous n'avez pas besoin de la retirer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement patins de souris Logitech MX Master 3 for Business, Séparer l'adhésif des patins de la souris: étape 2, image 1 de 3 Changement patins de souris Logitech MX Master 3 for Business, Séparer l'adhésif des patins de la souris: étape 2, image 2 de 3 Changement patins de souris Logitech MX Master 3 for Business, Séparer l'adhésif des patins de la souris: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un médiator entre le patin gauche de la souris et le boîtier.
      • Travaillez avec précaution. Assurez-vous que le médiator se trouve sous le patin et la couche adhésive. Il est facile de séparer ces deux couches.
      • Si vous prévoyez de réutiliser les patins de votre souris, veillez à ne pas les froisser ni à les séparer de leurs coussinets adhésifs.
      • Si le patin reste coincé, refaites-le chauffer avant de continuer.
      • Faites glisser votre médiator sous le patin pour décoller son adhésif, jusqu'à pouvoir le saisir avec vos doigts.
      • Décollez et retirez le patin de souris gauche.
      Demander à FixBot
    3. Changement patins de souris Logitech MX Master 3 for Business, Décoller les patins de souris droit et arrière: étape 3, image 1 de 2 Changement patins de souris Logitech MX Master 3 for Business, Décoller les patins de souris droit et arrière: étape 3, image 2 de 2
      • Répétez les deux étapes précédentes pour retirer les patins de souris droit et arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement patins de souris Logitech MX Master 3 for Business, Informations pour le remontage de votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac: étape 4, image 1 de 3 Changement patins de souris Logitech MX Master 3 for Business, Informations pour le remontage de votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac: étape 4, image 2 de 3 Changement patins de souris Logitech MX Master 3 for Business, Informations pour le remontage de votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Si l'adhésif s'est décollé d'un patin :
      • Glissez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous un côté de l'adhésif. Si l'adhésif semble collé, vous devrez peut-être le chauffer davantage.
      • Utilisez une pincette ou une spatule pour retirer les gros morceaux de colle restants.
      • Pour installer de nouveaux patins de souris ou réutiliser les anciens :
      • Nettoyez soigneusement le dessous de la souris avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre non pelucheux. Laissez la surface sécher complètement.
      • Décollez les nouveaux patins de votre souris de leurs revêtements adhésifs et appuyez fermement pour les mettre en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement patins de souris Logitech MX Master 3 for Business, Retirer le patin de souris avant: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez le patin de souris avant.
      Demander à FixBot
Comparez vos patins de remplacement à ceux d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer les films adhésifs des nouveaux patins avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
107 986 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 972 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 80
Total : 1,470
