Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement patins de souris Logitech MX Master 3S
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement patins de souris Logitech MX Master 3S, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 1 de 3 Changement patins de souris Logitech MX Master 3S, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 2 de 3 Changement patins de souris Logitech MX Master 3S, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 3 de 3
      • Mettez le bouton de marche de la souris en position OFF, débranchez tous les câbles et retournez-la de manière à ce que les patins soient orientés vers le haut.
      • La forme unique de certaines souris peut les empêcher de rester à plat. Si besoin, posez votre souris sur une serviette pour qu'elle reste stable.
      • Si vous envisagez de réutiliser vos patins de souris, sachez que l'adhésif doit être chauffé à fond pour pouvoir être retiré proprement.
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur chacun des patins de souris pendant environ une minute chacun.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif des patins de souris.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux, ne chauffez pas les patins plus de quelques secondes à la fois. Toute température supérieure à tout juste agréable au toucher risque de faire fondre ou de déformer le boîtier inférieur en plastique.
      • L’adhésif de l'étiquette d'information peut se défaire au cours de cette étape, mais vous n'avez pas besoin de la retirer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement patins de souris Logitech MX Master 3S, Décoller l'adhésif du patin de souris: étape 2, image 1 de 3 Changement patins de souris Logitech MX Master 3S, Décoller l'adhésif du patin de souris: étape 2, image 2 de 3 Changement patins de souris Logitech MX Master 3S, Décoller l'adhésif du patin de souris: étape 2, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous un côté du patin gauche de la souris.
      • Progressez lentement et assurez-vous que le médiator glisse sous le patin et son adhésif. Ces deux couches se séparent facilement.
      • Si vous envisagez de réutiliser vos patins de souris, veillez à ni les plier ni les décoller de leur adhésif.
      • Si le patin résiste, appliquez plus de chaleur et recommencez.
      • Glissez votre médiator sous le patin pour décoller son adhésif, jusqu'à ce que vous puissiez saisir le patin avec vos doigts.
      • Décollez et retirez le patin de souris gauche.
      Demander à FixBot
    3. Changement patins de souris Logitech MX Master 3S, Retirer les patins restants: étape 3, image 1 de 3 Changement patins de souris Logitech MX Master 3S, Retirer les patins restants: étape 3, image 2 de 3 Changement patins de souris Logitech MX Master 3S, Retirer les patins restants: étape 3, image 3 de 3
      • Répétez les deux étapes précédentes pour les trois autres patins.
      • Le patin avant ne couvre aucune vis. Si vous retirez les patins de la souris juste pour ouvrir la souris, vous n'avez pas besoin de retirer ce patin.
      Demander à FixBot
    4. Changement patins de souris Logitech MX Master 3S, Informations pour le remontage: étape 4, image 1 de 3 Changement patins de souris Logitech MX Master 3S, Informations pour le remontage: étape 4, image 2 de 3 Changement patins de souris Logitech MX Master 3S, Informations pour le remontage: étape 4, image 3 de 3
      • Si l'adhésif s'est détaché du patin :
      • Glissez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous un côté de l'adhésif. Si l'adhésif semble collé, vous devrez peut-être le chauffer davantage.
      • Utilisez une pincette ou une spatule pour retirer les gros morceaux de colle restants.
      • Pour installer de nouveaux patins de souris ou réutiliser les anciens :
      • Nettoyez soigneusement le dessous de la souris avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre ou non pelucheux. Laissez la surface sécher complètement.
      • Détachez vos nouveaux patins de souris de leur film adhésif, appliquez-les sur le boîtier inférieur de la souris et appuyez fermement dessus, afin qu’ils adhèrent bien.
      Demander à FixBot
Comparez vos nouveaux patins aux pièces d'origine. Il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les films adhésifs des nouveaux avant de les installer.
Pour remonter votre souris sans fil Logitech, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
249 095 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 128
30 derniers jours : 527
Total : 21,455
