Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement patins souris Logitech G PRO Wireless
Vues: 16 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
12
Sept derniers jours :
70
Trente derniers jours :
283
Total :
16 463
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 10 - 20 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel OEM
iFixit a collaboré avec le fabricant pour créer ce tutoriel.
Utilisez ce tutoriel pour retirer ou changer les patins usés ou abîmés de votre souris Logitech G Pro Wireless.
Si vous envisagez de réutiliser les patins de souris, vous devrez appliquer de la chaleur pour décoller l'adhésif et retirer les patins en les pliant le moins possible. Les patins de souris pliés ou déchirés peuvent nécessiter un changement.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Changement patins souris Logitech G PRO Wireless, Éteindre la souris: étape 1, image 1 de 3 Changement patins souris Logitech G PRO Wireless, Éteindre la souris: étape 1, image 2 de 3 Changement patins souris Logitech G PRO Wireless, Éteindre la souris: étape 1, image 3 de 3
      • Déplacez l'interrupteur vers le bas pour éteindre votre souris (lorsque l'étiquette PRO Wireless est orientée à l'endroit).
      • La couleur derrière l'interrupteur doit être rouge lorsque la souris est éteinte.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement patins souris Logitech G PRO Wireless, Chauffer le patin supérieur de la souris: étape 2, image 1 de 1
      • Si vous envisagez de réutiliser les patins de souris, vous devrez appliquer de la chaleur pour décoller l'adhésif et retirer les patins en les pliant le moins possible.
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur le patin supérieur de la souris pendant une minute.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, mais veillez à ne pas surchauffer la souris : la batterie interne est susceptible d'être endommagée par la chaleur. Si vous utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, réglez-le sur la température la plus basse et chauffez pendant 10 secondes.
      Demander à FixBot
    3. Changement patins souris Logitech G PRO Wireless, Insérer une spatule sous le patin supérieur de la souris: étape 3, image 1 de 2 Changement patins souris Logitech G PRO Wireless, Insérer une spatule sous le patin supérieur de la souris: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le patin supérieur de la souris.
      • Chaque patin de souris dispose d'un interstice dans son logement que vous pouvez utiliser pour insérer la spatule.
      • Les patins de souris sont constitués de deux couches. Veillez à insérer la spatule sous la couche inférieure pour retirer complètement le patin.
      Demander à FixBot
    4. Changement patins souris Logitech G PRO Wireless, Retirer le patin supérieur: étape 4, image 1 de 3 Changement patins souris Logitech G PRO Wireless, Retirer le patin supérieur: étape 4, image 2 de 3 Changement patins souris Logitech G PRO Wireless, Retirer le patin supérieur: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser la spatule sous toute la longueur du patin supérieur de la souris pour couper l'adhésif et le détacher de la souris.
      • Travaillez lentement pour éviter de plier le patin de la souris. Si l'adhésif devient difficile à couper, retirez la spatule et appliquez plus de chaleur.
      Demander à FixBot
    5. Changement patins souris Logitech G PRO Wireless, Chauffer les patins inférieurs de la souris: étape 5, image 1 de 1
      • Posez l'iOpener sur les patins inférieurs de la souris pendant une minute.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour les chauffer pendant dix secondes.
      Demander à FixBot
    6. Changement patins souris Logitech G PRO Wireless, Retirer les patins inférieurs: étape 6, image 1 de 2 Changement patins souris Logitech G PRO Wireless, Retirer les patins inférieurs: étape 6, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le patin inférieur gauche de la souris.
      Demander à FixBot
    7. Changement patins souris Logitech G PRO Wireless: étape 7, image 1 de 3 Changement patins souris Logitech G PRO Wireless: étape 7, image 2 de 3 Changement patins souris Logitech G PRO Wireless: étape 7, image 3 de 3
      • Faites glisser la spatule sous toute la longueur du patin inférieur gauche de la souris pour couper l'adhésif et le détacher de la souris.
      Demander à FixBot
    8. Changement patins souris Logitech G PRO Wireless: étape 8, image 1 de 2 Changement patins souris Logitech G PRO Wireless: étape 8, image 2 de 2
      • Répétez la procédure pour retirer les deux patins de souris inférieurs restants.
      Demander à FixBot
    9. Changement patins souris Logitech G PRO Wireless, Informations concernant l'adhésif: étape 9, image 1 de 1
      • Si vous allez installer des patins de souris de remplacement ou appliquer un nouvel adhésif, utilisez le bord plat d'une spatule pour retirer le reste d'adhésif dans les logements des patins de souris.
      • S'il reste des résidus d'adhésif, utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibres pour les retirer. Laissez la surface sécher complètement.
      • Lors du remontage, suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée pour fixer les patins de souris.
      Demander à FixBot
Comparez vos patins souris Logitech de remplacement à ceux d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs des nouveaux avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Kyle Smith
Membre depuis le 02/01/21
53 679 Réputation
124 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 70
30 derniers jours : 283
Total : 16,463
