Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer les patins usés ou endommagés de votre souris Logitech MX Master 2S.
Bien qu'il soit possible de retirer proprement les patins, vous devrez peut-être les remplacer si l'un d'eux se déchire ou se décolle de son adhésif.
Ce dont vous avez besoin
Mettez de bouton de marche de la souris en position OFF, débranchez tous les câbles et retournez-la de manière à ce que les patins soient orientés vers le haut.
Chauffez l'iOpener et appliquez-le sur le dessous de la souris pendant environ 2 minutes.
Insérez un médiator entre le patin gauche de la souris et le boitier.
Faites glisser votre médiator sous le patin pour séparer son adhésif, jusqu'à pouvoir le saisir avec vos doigts.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les patins de la souris.
Répétez les deux étapes précédentes pour les trois autres patins.
Utilisez une pincette ou une spatule (spudger) pour retirer les gros morceaux d’adhésif restants.
Nettoyez soigneusement le dessous de la souris avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre non pelucheux. Laissez la surface sécher complètement.
Décollez les nouveaux patins de votre souris de leurs revêtements adhésifs et appuyez fermement pour les mettre en place.
Comparez vos nouveaux patins aux originaux. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs des nouvelles pièces avant de les installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Are those feet the same shape as the ones in the original MX Master?
