Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement patins souris Logitech MX Master
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement patins souris Logitech MX Master, Ramollir l'adhésif des patins de la souris: étape 1, image 1 de 2 Changement patins souris Logitech MX Master, Ramollir l'adhésif des patins de la souris: étape 1, image 2 de 2
      • Mettez la souris sur OFF, débranchez tous les câbles, et retournez la souris pour que les patins soient au-dessus.
      • La forme particulière de certaines souris peut les empêcher de tenir à plat. Si besoin, déposez votre souris sur une serviette pour l'empêcher de bouger.
      • Si vous prévoyez de réutiliser les patins existants, notez qu'il faudra bien les faire chauffer pour les retirer proprement.
      • Appliquez un iOpener chauffé sur chaque patin, pendant environ une minute chacun.
      • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif des patins de la souris.
      • Avec un sèche-cheveux, ne chauffez pas les patins pendant plus de quelques secondes à la fois : si ça devient plus chaud que tout juste agréable au toucher, on risque de faire fondre ou de déformer le boîtier inférieur en plastique.
      • L'adhésif de l'autocollant d'information peut ramollir également pendant cette étape, mais vous n'avez pas besoin de l'enlever.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement patins souris Logitech MX Master, Séparer l'adhésif du patin gauche: étape 2, image 1 de 3 Changement patins souris Logitech MX Master, Séparer l'adhésif du patin gauche: étape 2, image 2 de 3 Changement patins souris Logitech MX Master, Séparer l'adhésif du patin gauche: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un médiator entre le patin gauche et le boîtier inférieur.
      • Allez-y doucement, et assurez-vous que le médiator glisse sous le patin et son adhésif. Ces couches se séparent facilement.
      • Si vous prévoyez de réutiliser les patins de votre souris, attention de ne pas les plisser ou les séparer de leur adhésif.
      • Faites glisser votre médiator sous le patin, pour séparer son adhésif jusqu'à pouvoir l'attraper avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    3. Changement patins souris Logitech MX Master, Retirer le patin gauche de la souris: étape 3, image 1 de 2 Changement patins souris Logitech MX Master, Retirer le patin gauche de la souris: étape 3, image 2 de 2
      • Finissez de décoller le patin et retirez-le de la souris.
      Demander à FixBot
    4. Changement patins souris Logitech MX Master, Retirer le patin droit de la souris: étape 4, image 1 de 3 Changement patins souris Logitech MX Master, Retirer le patin droit de la souris: étape 4, image 2 de 3 Changement patins souris Logitech MX Master, Retirer le patin droit de la souris: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez et faites glisser votre médiator sous le patin droit pour séparer son adhésif.
      • Retirez le patin droit de la souris.
      Demander à FixBot
    1. Changement patins souris Logitech MX Master, Ramollir l'adhésif des patins de souris restants: étape 5, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chaud sur les patins supérieurs et inférieurs de la souris pendant une minute.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif des patins de souris.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux, ne chauffez pas les patins plus de quelques secondes à la fois. Toute température supérieure à encore agréable au toucher risque de faire fondre ou de déformer le boîtier inférieur en plastique.
      Demander à FixBot
    2. Changement patins souris Logitech MX Master, Séparer l'adhésif du patin supérieur: étape 6, image 1 de 3 Changement patins souris Logitech MX Master, Séparer l'adhésif du patin supérieur: étape 6, image 2 de 3 Changement patins souris Logitech MX Master, Séparer l'adhésif du patin supérieur: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez un médiator entre le patin supérieur et le boîtier inférieur.
      • Faites glisser votre médiator sous le patin pour le décoller, jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    3. Changement patins souris Logitech MX Master, Retirer le patin de souris supérieur: étape 7, image 1 de 2 Changement patins souris Logitech MX Master, Retirer le patin de souris supérieur: étape 7, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer le patin supérieur de la souris.
      Demander à FixBot
    4. Changement patins souris Logitech MX Master, Retirer le patin de souris inférieur: étape 8, image 1 de 3 Changement patins souris Logitech MX Master, Retirer le patin de souris inférieur: étape 8, image 2 de 3 Changement patins souris Logitech MX Master, Retirer le patin de souris inférieur: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez et faites glisser votre médiator sous le patin inférieur de la souris, pour le décoller.
      • Retirez le patin de souris inférieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement patins souris Logitech MX Master, Informations pour le remontage de votre souris Logitech MX Master: étape 9, image 1 de 3 Changement patins souris Logitech MX Master, Informations pour le remontage de votre souris Logitech MX Master: étape 9, image 2 de 3 Changement patins souris Logitech MX Master, Informations pour le remontage de votre souris Logitech MX Master: étape 9, image 3 de 3
      • Pour poser de nouveaux patins de souris ou réutiliser les anciens :
      • Utilisez une pincette ou une spatule (spudger) pour retirer les gros morceaux de colle restants.
      • Nettoyez soigneusement le dessous de la souris avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou en microfibres. Laissez la surface sécher complètement.
      • Détachez vos nouveaux patins de souris de leur doublure adhésive, appliquez-les et appuyez fermement dessus, pour les mettre en place.
      Demander à FixBot
Comparez vos patins souris Logitech de remplacement à ceux d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs des nouveaux avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
106 935 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 153 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 130
Total : 7,918
