Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015, Préparer la console: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez complètement la console et placez-la à l'envers.
      • Enlevez la cartouche de jeu, les écouteurs, le câble de charge, le stylet et tout ce qui pourrait être connecté à la console.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015, Desserrez les vis de la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis JIS 0, desserrez les deux vis captives noires sur la coque arrière.
      • Les vis sont maintenues en place par des rondelles captives et ne devraient pas être enlevées complètement.
      Demander à FixBot
    3. Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015, Retirer la coque arrière: étape 3, image 1 de 1
      • Faites levier sur la coque arrière et retirez-la.
      Demander à FixBot
    4. Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015: étape 4, image 1 de 1
      • Insérez un outil pour ouvrir ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans la petite encoche située au-dessus de la batterie, puis faites levier pour sortir la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez la carte MicroSD en appuyant dessus avec votre ongle jusqu'à ce qu'elle clique et s'éjecte partiellement, puis sortez-la.
      • Avec un tournevis JIS #00, enlevez les six vis de 6mm sur le contour du second cache.
      Demander à FixBot
    2. Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015: étape 6, image 1 de 2 Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015: étape 6, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • À l'aide d'une pincette, retirez doucement les tampons en caoutchouc situés sur la partie supérieure de la 3DS. Cela révèlera deux autres vis de 6mm. Enlevez également ces vis avec un tournevis JIS #000.
      Demander à FixBot
    3. Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 1 de 3 Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 2 de 3 Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 3 de 3
      • Pour séparer la coque, soulevez la doucement du côté des charnières (de manière à libérer le port pour écouteurs) puis pivotez le vers les charnières pour exposer les cartes électroniques.
      • N'enlevez pas encore complètement la coque ou vous risquez d'abîmer les fines nappes qui sont encore connectées à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015, Déconnecter et retirer la coque arrière: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe des boutons de tranche connecteur à emboîter.
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    5. Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez une pince à épiler pour relever le petit rabat de verrouillage à charnière afin de déverrouiller le connecteur ZIF fixant le ruban du tampon circulaire.
      • Le câble se replie sur lui-même et pénètre dans le connecteur ZIF par la gauche, mais le clapet de verrouillage du connecteur se relève par la droite. Une erreur courante consiste à essayer de tirer du côté où se trouve le câble, ce qui risque de casser le connecteur.
      • Faites glisser le ruban hors du connecteur ZIF.
      • Il peut être plus simple de dévisser et de retirer d'abord le Circle Pad, puis de débrancher le câble. De même, lors de la réinstallation du Circle Pad, vous pouvez d'abord rebrancher le câble, puis remettre l'appareil en place.
      Demander à FixBot
    6. Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015: étape 10, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS #000, enlevez les deux vis de 4mm qui fixent le pad circulaire.
      Demander à FixBot
    7. Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015: étape 11, image 1 de 1
      • Soulevez le boîtier du pad circulaire pour l'enlever. Il pourrait y avoir quelques frictions mais pas besoin de forcer.
      Demander à FixBot
    8. Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015: étape 12, image 1 de 1
      • Localisez le connecteur doré avec un câble rouge en haut à gauche de la carte mère. Soulevez le délicatement avec vos doigts vers le haut pour l'enlever.
      • Utilisez une pincette pour débrancher l'unique nappe du connecteur.
      • Ne faites pas ce qu'on a fait -- Faites très attention de ne pas tirer sur le câble rouge.
      Demander à FixBot
    9. Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015: étape 13, image 1 de 3 Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015: étape 13, image 2 de 3 Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015: étape 13, image 3 de 3
      • À l'aide d'une paire de pinces, tirez délicatement les quatre nappes marquées hors de leurs connecteurs ZIF sur les bords de la carte mère.
      • Ces connecteurs ZIF sont maintenus en place par friction et n'ont *pas* de verrous : soulever les rabats de ces connecteurs les casserait !
      • Trois des connecteurs de ruban sont dotés de languettes de serrage en plastique qui recouvrent le ruban pour l'empêcher de glisser. Utilisez une pince pour les relever avant de retirer le ruban.
      • Ce connecteur de nappe peut également être doté d'un rabat de serrage en plastique, mais il diffère des autres, mais ressemble à celui utilisé pour le Circle Pad. Soulevez délicatement le rabat du côté opposé à la nappe pour retirer le câble.
      • Ce connecteur figurait auparavant parmi ceux sans verrouillage, mais sur la plupart des systèmes, voire tous, il en est équipé. Retirer ou réinsérer ce câble sans le déverrouiller l'endommagera et nécessitera le remplacement du numériseur de l'écran tactile . Heureusement, l'écran LCD utilise d'autres connecteurs ZIF, ce qui devrait fonctionner correctement.
      • Si, sur votre système, ce connecteur n'est pas équipé d'un système de verrouillage, ne tirez pas sur le rabat ! Il devrait s'ouvrir facilement ; sinon, il n'est probablement pas prévu pour se verrouiller, mais simplement pour maintenir le câble en place par friction. Dans ce cas, essayez de retirer délicatement le câble du connecteur.
      • Lors du remontage de l'appareil, veillez à rabattre les pinces ZIF.
      • Le lecteur de carte SD est montré démonté sur la photo mais ce n'est pas obligatoire pour démonter la carte mère.
      Demander à FixBot
    10. Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015: étape 14, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS #000, enlevez les six vis de 4mm sur les bords de la carte mère.
      Demander à FixBot
    11. Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015: étape 15, image 1 de 2 Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015: étape 15, image 2 de 2
      • Pivotez doucement la carte mère à 90 degrés vers les charnières pour révéler deux connecteurs ZIF supplémentaires sous la carte.
      • Les deux ont des verrous qu'il faut soulever. Celui de gauche est long et noir; celui de droite est plus court et blanc. Soulevez les clapets, otez les nappes et retirez la carte mère.
      • Notez bien de quelle manière les nappes se placent dans leurs connecteurs, ils sont différents - en particulier la nappe d'écran la plus longue, qui doit avoir les broches orientées vers le bas/la partie en plastique noir vers le haut pour que l'écran supérieur fonctionne.
      Demander à FixBot
    1. Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015, Lecteur de cartouches de jeu: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis de 5 mm du panneau du lecteur de cartouche à l'aide d'un tournevis JIS # 000.
      • Le lecteur de cartouche de jeu peut maintenant être retiré et remplacé.
      Demander à FixBot
    1. Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015, Pavé directionnel: étape 17, image 1 de 1
      • À l'aide d'un JIS #000, retirez quatre vis de 3 mm du panneau carré.
      • Retirez le panneau en le soulevant vers le haut.
      Demander à FixBot
    2. Changement pavé directionnel New Nintendo 3DS XL 2015: étape 18, image 1 de 1
      • Retirez le revêtement en caoutchouc gris.
      • Retirez le pavé directionnel à l'aide d'une pincette et remplacez-le.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas Cho
Membre depuis le 04/02/15
220 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 membres
57 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
FYI: Under Tools you state a Philips #000 is needed but in the instructions you have JIS #000.
Austin Merkes - Réponse Partager
Submitted an edit! I corrected some of the bit sizes in the instructions as well (in our repair, a #00 was never used).
BabblingFishes - Réponse Partager
FYI: Under Step 13, you missed 1 ribbon cable that also needs to be detached in order for the motherboard to be separated. It is the tiny IC housed in a small PCB near the bottom left of the C-Stick. In fact, this little ribbon gets separated and reattached throughout your guide pictures starting with step 8. Here is a link to the ribbon in question (Note: Pic borrwed from Step 12 which highlights the red cable. Look for my lighter arrow which shows the missing ribbon): http://i.imgur.com/0V7QI4i.jpg
Joe - Réponse Partager
Thanks for the tip! The ribbon cable has been added to Step 12. Feel free to edit it to add anything specific about the procedure.
Geoff Wacker - Réponse Partager
Total lack of information in these fix instructions about the new black zif connectors. The ones we have all be used to for years are mention in detail (eg. the one for the toddle stick). But nothing about the new ones that supply the home button, mic etc. I have today totally wrecked a customer’s new 3DS XL as a direct result of following this guide. As these new zifs were not mentioned I thought (stupidly) they should just be flipped up but obviously this destroys them. Whoever makes these guides would know these clips to be a problem but neglected to warn would be fixers about them (was it deliberate as I cannot think why you would neglect such a crucial fact). I am still not sure how they operate -. Yours felling stupid for trusting ifix and also very let down.
esmall23 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 68
30 derniers jours : 343
Total : 29,709
