Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9
Vues: 7,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
0
Sept derniers jours :
15
Trente derniers jours :
90
Total :
7 100
Commentaires: 3
1 commentaire d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 6
6 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour changer le pavé tactile de l'Acer Nitro 5 AN515-53-55G9. Le pavé tactile de cet ordinateur portable peut être changé s'il est endommagé ou cassé.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint et débranché avant de commencer votre réparation.
      • Retournez l'ordinateur portable de façon à ce que le boîtier inférieur soit orienté vers le haut.
      • Repérez l'emplacement du compartiment de la RAM sous l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 2, image 1 de 3 Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 2, image 2 de 3 Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Spudger
      $3.99
      • Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer la vis de 9 mm située dans le coin inférieur gauche du couvercle de la RAM.
      • Retirez le couvercle de la RAM en le soulevant avec une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    3. Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 3, image 1 de 3 Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 3, image 2 de 3 Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 3, image 3 de 3
      Spudger
      $3.99
      • Repérez le couvercle du disque dur situé sur la partie gauche de l'ordinateur portable.
      • Retirez la vis avec un tournevis cruciforme #0.
      • Soulevez le couvercle en insérant la spatule dans la fente.
      Demander à FixBot
    4. Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer les vis de 9 mm qui fixent le boîtier arrière en place.
      • Retirez les vis du disque dur ainsi que le disque dur de l'appareil.
      Demander à FixBot
    5. Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 5, image 1 de 3 Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 5, image 2 de 3 Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 5, image 3 de 3
      • Assurez-vous d'avoir retiré le disque dur. Si vous ouvrez le boîtier arrière sans avoir retiré le disque dur, cela peut endommager les câbles et les autres composants.
      • Retirez délicatement le boîtier arrière de l'appareil en faisant le tour de tous les bords.
      • Ne retirez pas le boîtier en forçant, car vous risqueriez de l'endommager.
      Demander à FixBot
    6. Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 6, image 1 de 2 Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez le boîtier arrière de l'ordinateur. Il ressemblera à cela.
      • Si on positionne l'ordinateur comme sur la photo, la batterie se trouve en bas au milieu.
      Demander à FixBot
    7. Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 7, image 1 de 3 Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 7, image 2 de 3 Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 7, image 3 de 3
      • Localisez le connecteur de la batterie sur la carte mère.
      • À l'aide de vos doigts, faites glisser le connecteur vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    8. Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez la batterie de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Repérer et retirer le pavé tactile: étape 9, image 1 de 2 Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Repérer et retirer le pavé tactile: étape 9, image 2 de 2
      • Repérez le pavé tactile dans la partie inférieure centrale de l'appareil.
      • Repérez et retirez les vis de 4 mm qui maintiennent le pavé tactile en place.
      Demander à FixBot
    2. Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 10, image 1 de 3 Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 10, image 2 de 3 Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 10, image 3 de 3
      • Localisez le connecteur du pavé tactile.
      • Avec une spatule (spudger), faites levier sur le petit clip en plastique du port du connecteur.
      • Tirez délicatement la nappe du pavé tactile hors du port.
      Demander à FixBot
    3. Changement pavé tactile Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Soulever le pavé tactile: étape 11, image 1 de 1
      • Soulevez le pavé tactile et retirez-le de l'appareil.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Rheo Bruer
Membre depuis le 02/05/19
985 Réputation
4 tutoriels rédigés
And where can I find the track pad replacement? Thanks.
xRiiad _YouTube - Réponse Partager
You can purchase replacement trackpads online, on eBay or Amazon or many other places by simply Google searching “Acer Nitro 5 Touchpad Part”
Rheo Bruer - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 90
Total : 7,100
