Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement pavé tactile HP Chromebook 11 G3
Vues: 2,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
19
Trente derniers jours :
72
Total :
2 088
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 10 minutes
Difficulté: Modérée
Ce tutoriel vous accompagne tout au long du changement du pavé tactile du HP Chromebook 11 G3. Vous aurez besoin d’une pincette, d’un tournevis cruciforme et d’une spatule (spudger).
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement pavé tactile HP Chromebook 11 G3, Support de clavier: étape 1, image 1 de 2 Changement pavé tactile HP Chromebook 11 G3, Support de clavier: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur portable de manière à ce que le capot repose à plat sur la table.
      • Retirez les neuf vis cruciformes Phillips #00 de 6 mm qui bordent le contour.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement pavé tactile HP Chromebook 11 G3, Retirer les pieds en caoutchouc: étape 2, image 1 de 2 Changement pavé tactile HP Chromebook 11 G3, Retirer les pieds en caoutchouc: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez les deux pieds en caoutchouc les plus proches de la charnière à l'aide de pincettes.
      • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 6 mm révélées sous ces pieds en caoutchouc.
      • Les pieds en caoutchouc peuvent se déchirer lors du retrait ; il peut être difficile de l'éviter, mais cela n'endommagera pas l'ordinateur portable. Si vous le souhaitez, remplacez ces pieds en caoutchouc lors du remontage.
      Demander à FixBot
    3. Changement pavé tactile HP Chromebook 11 G3, Retourner l'ordinateur portable: étape 3, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur portable pour qu'il soit en position verticale.
      • Ouvrez le capot.
      • Déclippez le support du clavier le long du bord de l'ordinateur portable à l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique.
      • Cela peut demander plus de force que prévu. Il est normal d'entendre des cliquetis sonores lorsque l'outil pour ouvrir en plastique glisse le long de la jointure.
      Demander à FixBot
    4. Changement pavé tactile HP Chromebook 11 G3: étape 4, image 1 de 3 Changement pavé tactile HP Chromebook 11 G3: étape 4, image 2 de 3 Changement pavé tactile HP Chromebook 11 G3: étape 4, image 3 de 3
      • Inclinez le support de clavier.
      • À l'aide d'une spatule (spudger), soulevez les deux clapets de retenue des connecteurs ZIF pour les nappes qui relient le support de clavier à la carte mère.
      • Retirez délicatement les deux nappes.
      Demander à FixBot
    5. Changement pavé tactile HP Chromebook 11 G3: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez le support du clavier de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement pavé tactile HP Chromebook 11 G3, pavé tactile: étape 6, image 1 de 3 Changement pavé tactile HP Chromebook 11 G3, pavé tactile: étape 6, image 2 de 3 Changement pavé tactile HP Chromebook 11 G3, pavé tactile: étape 6, image 3 de 3
      • Retournez le support de clavier.
      • Utilisez une pincette pour soulever l'adhésif au bas du pavé tactile afin de dégager le connecteur.
      • Avec une spatule (spudger), soulevez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF.
      • Retirez la petite nappe.
      Demander à FixBot
    2. Changement pavé tactile HP Chromebook 11 G3: étape 7, image 1 de 2 Changement pavé tactile HP Chromebook 11 G3: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 2 mm qui fixent le pavé tactile au boîtier en plastique noir.
      • Basculez le support de clavier en position verticale.
      • Par le dessous, poussez le pavé tactile vers le haut à travers le sommet du support de clavier pour le retirer.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Rahul Goyal
Membre depuis le 04/26/17
1 401 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G3
4 membres
120 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 72
Total : 2,088
