Tutoriel OEM
iFixit a collaboré avec le fabricant pour créer ce tutoriel.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Consultez ce tutoriel pour changer le pavé tactile (ou trackpad) défectueux ou non réactif sur votre ordinateur portable HP EliteBook 840 Aero G8.
Vous devrez peut-être remplacer le pavé tactile s'il fonctionne de manière irrégulière, ne réagit pas au toucher ou si le curseur se déplace de manière incohérente.
Quand vous manipulez les batteries, n'utilisez pas d'outils tranchants ou métalliques, ne les pliez pas et ne forcez pas. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Votre ordinateur est encore sous garantie ? Contactez HP pour vérifier la validité de votre garantie, bénéficier d'une réparation sous garantie si vous y avez droit, ou bien obtenir des informations complémentaires sur votre garantie.
Ce dont vous avez besoin
Sauvegardez votre travail, éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez tous les câbles.
Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les cinq vis captives qui fixent le boîtier inférieur.
Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté arrière (avec les charnières de l'écran) soit le plus près possible de vous.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le côté arrière du boîtier inférieur et le châssis, près de la vis centrale et du texte ELITEBOOK.
Utilisez votre spatule pour soulever le boîtier, afin de détacher le clip qui le maintient en place.
Laissez la spatule sous le boîtier inférieur pour l'étape suivante.
Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté avant (à l'opposé des charnières de l'écran) soit le plus proche de vous.
Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant de la batterie, afin de le faire sortir complètement de sa prise.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 4,5 mm de long qui fixent la batterie.
Soulevez le bord supérieur de la batterie et faites glisser les languettes du bord inférieur hors de leurs emplacements.
Retirez la batterie.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever le clapet de verrouillage à charnière sur l'un des trois connecteurs ZIF en haut à droite du pavé tactile.
Utilisez une pincette pour retirer délicatement la nappe de sa prise.
Utilisez une spatule (spudger) ou vos doigts pour sortir le câble des haut-parleurs hors de ses clips tout le long du bord inférieur.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis de 2,2 mm de long qui fixent le pavé tactile.
Soulevez les coins inférieurs du pavé tactile avec vos doigts et faites glisser le bord supérieur hors de la carte mère.
Faites glisser le pavé tactile sous le câble des haut-parleurs et retirez-le.
Comparez votre pavé tactile HP EliteBook 840 Aero G8 de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié. Selon votre région, les appareils et pièces HP usagés peuvent être retournés pour réutilisation ou recyclage via le programme HP Planet Partners.
La réparation HP EliteBook 840 Aero G8 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
