Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer la réparation, laissez la batterie de votre ordinateur portable se vider jusqu'à ce qu'elle atteigne 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse si elle est accidentellement endommagée.
    • Sauvegardez votre travail, éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez tous les câbles.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
    • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme : deux tournevis de même taille peuvent ne pas épouser correctement la même tête de vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de la vis, afin d'éviter de l'abîmer.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les cinq vis captives qui fixent le boîtier inférieur.
    Demander à FixBot
  3. Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 2 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 2
    • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté arrière (avec les charnières de l'écran) soit le plus près possible de vous.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le côté arrière du boîtier inférieur et le châssis, près de la vis centrale et du texte ELITEBOOK.
    • Si vous avez du mal à insérer la spatule, assurez-vous que la vis est bien desserrée. Si nécessaire, utilisez vos doigts pour tirer délicatement la vis vers le haut.
    • Utilisez votre spatule pour soulever le boîtier, afin de détacher le clip qui le maintient en place.
    • Laissez la spatule sous le boîtier inférieur pour l'étape suivante.
    Demander à FixBot
  4. Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 4, image 1 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 4, image 2 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule le long du côté arrière, vers l'un des coins, pour détacher les clips du côté arrière.
    • Tournez la spatule autour du coin et remontez le long du côté, pour détacher les clips qui fixent le côté court du boîtier.
    Demander à FixBot
  5. Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 5, image 1 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 5, image 2 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 5, image 3 de 3
    • Réinsérez l'extrémité plate de la spatule près du texte ELITEBOOK.
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté du boîtier afin de détacher les clips restants.
    Demander à FixBot
  6. Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le boîtier vers les charnières de l'écran, afin de détacher les clips du côté opposé.
    • Soulevez et retirez le boîtier.
    • Le boîtier devrait s'ouvrir facilement. Si vous rencontrez une résistance, utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour détacher les clips restants.
    • Lors du remontage, glissez les clips le long du côté avant du boîtier (à l'opposé des charnières) dans leurs emplacements sur le châssis, puis posez le boîtier. Appuyez fermement sur tout le pourtour du boîtier pour enclencher tous les clips.
    Demander à FixBot
  7. Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Débrancher la batterie: étape 7, image 1 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Débrancher la batterie: étape 7, image 2 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Débrancher la batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté avant (à l'opposé des charnières de l'écran) soit le plus proche de vous.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant de la batterie, afin de le faire sortir complètement de sa prise.
    Demander à FixBot
  8. Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Dévisser la batterie: étape 8, image 1 de 2 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Dévisser la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Faites attention à ni plier, ni froisser, ni déformer, ni percer la batterie avec votre outil. Une batterie endommagée risque de prendre feu.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 4,6 mm de long qui fixent le bord supérieur de la batterie.
    Demander à FixBot
  9. Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Sortir la batterie HP EliteBook 840 G9: étape 9, image 1 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Sortir la batterie HP EliteBook 840 G9: étape 9, image 2 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Sortir la batterie HP EliteBook 840 G9: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez le bord supérieur de la batterie et faites glisser les languettes du bord inférieur hors de leurs emplacements.
    • Retirez la batterie.
    • Ne réutilisez jamais une batterie déformée ou endommagée, cela pourrait provoquer un incendie. Remplacez-la par une batterie neuve.
    Demander à FixBot
  10. Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Débrancher les nappes du pavé tactile: étape 10, image 1 de 2 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Débrancher les nappes du pavé tactile: étape 10, image 2 de 2
    • Glissez délicatement l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous la nappe du coin supérieur droit du pavé tactile, afin de la décoller.
    Demander à FixBot
  11. Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 11, image 1 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 11, image 2 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour soulever le clapet de verrouillage à charnière du connecteur ZIF dans le coin supérieur droit du pavé tactile.
    • Utilisez une pincette pour retirer délicatement la nappe de sa prise.
    Demander à FixBot
  12. Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 12, image 1 de 2 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 12, image 2 de 2
    • Glissez délicatement l'extrémité plate d'une spatule sous la petite nappe marron au milieu du bord supérieur du pavé tactile, afin de la décoller.
    Demander à FixBot
  13. Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 13, image 1 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 13, image 2 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 13, image 3 de 3
    • Avec la spatule, soulevez le clapet de verrouillage à charnière du petit connecteur ZIF au milieu du bord inférieur de la carte mère.
    Demander à FixBot
  14. Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 14, image 1 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 14, image 2 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 14, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente pour déconnecter le connecteur ZIF situé juste à gauche du précédent.
    Demander à FixBot
  15. Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 15, image 1 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 15, image 2 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer le morceau de ruban adhésif fin et transparent du petit circuit imprimé qu’on trouve à gauche du pavé tactile.
    Demander à FixBot
  16. Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 16, image 1 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 16, image 2 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le clapet de verrouillage à charnière du petit connecteur ZIF sur le circuit imprimé (avec une nappe orange).
    Demander à FixBot
  17. Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Dévisser le pavé tactile: étape 17, image 1 de 2 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Dévisser le pavé tactile: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les sept vis de 2,2 mm de long qui fixent le pavé tactile.
    Demander à FixBot
  18. Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Retirer le pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 18, image 1 de 2 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9, Retirer le pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever le bord inférieur du pavé tactile, jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
    Demander à FixBot
  19. Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 19, image 1 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 19, image 2 de 3 Changement pavé tactile HP EliteBook 840 G9: étape 19, image 3 de 3
    • Saisissez le bord inférieur du pavé tactile et tirez pour faire sortir son bord supérieur de la carte mère.
    • Retirez le pavé tactile.
    • Lors du remontage du pavé tactile, vérifiez qu'aucune nappe ne reste coincée sous le pavé tactile.
    Demander à FixBot
Comparez votre pavé tactile HP EliteBook 840 G9 de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié. Selon votre région, les appareils et pièces HP usagés peuvent être retournés pour réutilisation ou recyclage via le programme HP Planet Partners.
La réparation HP EliteBook 840 G9 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
189 154 Réputation
1 188 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
25 812 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 101
Total : 962
