Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Le pavé tactile d'un ordinateur portable sert de souris intégrée. Si de la saleté ou des débris sont coincés dans les interstices, le pavé tactile peut ne plus répondre. Il est aussi possible que le pavé tactile ait été verrouillé par inadvertance. Avant de retirer votre pavé tactile, essayez de le nettoyer et de vérifier vos paramètres. Si le pavé tactile ne répond toujours pas, ce tutoriel peut vous aider à remplacer le pavé tactile de votre Lenovo IdeaPad 320-15IAP.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez treize vis de 6,5 mm du panneau arrière avec le tournevis cruciforme.
Une fois toutes les vis retirées, tirez sur le tiroir CD avec l'outil pour ouvrir.
Utilisez l'outil pour ouvrir pour retirer le boîtier de l'ordinateur portable en faisant levier sur le panneau arrière le long des bords de l'ordinateur.
Dévissez quatre vis de 4,5 mm des supports d'écran avec un tournevis cruciforme.
Tirez doucement sur le protège-câble à l'arrière de l'ordinateur. Vous pourriez entendre des craquements, mais c'est normal car les verrous se désengagent à mesure que vous tirez.
Déconnectez la nappe d'écran en soulevant le volet noir du connecteur ZIF avec l'outil pour ouvrir et en tirant délicatement sur la nappe.
Déconnectez les deux câbles coaxiaux sur la carte Wi-Fi en tirant délicatement vers le haut sur les fils.
Soulevez les supports de l'écran en faisant levier vers le haut avec un outil pour ouvrir.
Retirez les deux vis cruciformes Phillips #0 de 2,5 mm du bord supérieur du trackpad.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
