Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si vous rencontrez des problèmes avec le pavé tactile de votre Lenovo Yoga C930-13IKB ou s'il est endommagé, ce tutoriel vous aidera à le remplacer. Consultez d'abord ce guide de diagnostic pour tenter d'autres solutions avant de remplacer un pavé tactile défectueux.
Pour accéder au pavé tactile, vous devrez retirer la coque arrière et la batterie, comme indiqué ci-dessous. L'arrière du pavé tactile sera alors exposé et vous pourrez le retirer une fois toutes les fixations enlevées.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil de sorte que le dessous soit face à vous.
Retirez les six vis Torx T5 de 3,5 mm.
Débranchez la batterie de la carte mère en pinçant les fils avec vos doigts et en tirant avec force.
Avec vos doigts, faites levier sur la languette d'extraction en plastique transparent de l'une des bandes adhésives étirables.
Saisissez la languette d'extraction et tirez lentement vers l'extérieur de la batterie, en gardant un angle faible. La bande adhésive s'étirera sur plusieurs fois sa longueur avant de se détacher lentement de sous la batterie.
Répétez la procédure pour la seconde bande située du côté opposé de la batterie.
Retirez la batterie avec vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
