Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Détacher le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 2 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Détacher le boîtier inférieur: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    • Éteignez et débranchez complètement votre MacBook Pro avant de commencer. Fermez l'écran et retournez votre ordinateur portable.
    • Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les huit vis qui fixent le boîtier inférieur :
    • Quatre vis de 9,3 mm
    • Quatre vis de 5 mm
    • Tout au long de cette réparation MacBook Pro 14" 2021, assurez-vous de garder l'emplacement de chaque vis et veillez à ce qu'elle retourne exactement là où elle était, pour éviter d'endommager votre appareil.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Déclipser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Déclipser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
    • Placez une ventouse près du bord avant du boîtier inférieur, entre les trous de vis.
    • Tirez sur la ventouse afin de créer un petit interstice sous le boîtier inférieur.
    Demander à FixBot
  3. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips droits: étape 3, image 1 de 3 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips droits: étape 3, image 2 de 3 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips droits: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long du côté du MacBook Pro jusqu'au milieu.
    • Ceci permet de défaire le premier des clips cachés qui maintiennent le boîtier inférieur. Lorsque le clip se défait, vous devriez le sentir et l'entendre.
    Demander à FixBot
  4. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips gauches: étape 4, image 1 de 3 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips gauches: étape 4, image 2 de 3 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips gauches: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez la procédure de l'étape précédente de l'autre côté en utilisant un médiator pour défaire le deuxième clip.
    Demander à FixBot
  5. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips coulissants: étape 5, image 1 de 3 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips coulissants: étape 5, image 2 de 3 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Détacher les clips coulissants: étape 5, image 3 de 3
    • Les clips coulissants le long du bord arrière du MacBookc ontribuent à fixer solidement le boîtier inférieur. Séparer ces clips peut nécessiter beaucoup de force. Considérez l'utilisation de gants pour protéger vos mains des bords tranchants du boîtier inférieur.
    • Tirez fermement sur le boîtier inférieur loin du bord arrière, un coin à la fois, pour désengager les clips coulissants.
    • Gardez le boîtier inférieur à plat contre le MacBook. Ne tirez pas vers le haut tant qu'il n'est pas complètement séparé.
    Demander à FixBot
  6. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 3 de 3
    • Ôtez le boîtier inférieur.
    • Voici comment remettre le boîtier inférieur :
    • Déposez-le et alignez les clips coulissants avec le bord arrière du MacBook. Appuyez sur le boîtier inférieur et faites-le glisser vers le bord arrière pour engager les clips.
    • Lorsqu'un côté est engagé, cela peut décaler l'autre côté. Vérifiez les deux côtés pendant que vous appuyez.
    • Une fois que les coins arrière du boîtier inférieur sont sécurisés et alignés avec le châssis, appuyez vers le bas, le long du boîtier inférieur pour engager les quatre clips restants.
    • Vous entendrez et ressentirez chaque clip se mettre en place.
    Demander à FixBot
  7. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la puce de batterie: étape 7, image 1 de 3 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la puce de batterie: étape 7, image 2 de 3 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la puce de batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  8. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021: étape 8, image 1 de 2 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour faire soigneusement levier sur le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de données de la puce de batterie.
    Demander à FixBot
  9. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021: étape 9, image 1 de 2 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021: étape 9, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de données de la puce de batterie, en la faisant glisser hors de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  10. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Détacher le cache de la nappe du pavé tactile: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,1 mm de long qui fixent le support de la nappe du trackpad à la carte mère.
    Demander à FixBot
  11. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Retirer le cache de la nappe du pavé tactile: étape 11, image 1 de 2 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Retirer le cache de la nappe du pavé tactile: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe du pavé tactile.
    Demander à FixBot
  12. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la nappe du pavé tactile: étape 12, image 1 de 2 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la nappe du pavé tactile: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur à emboîter de la nappe du pavé tactile et le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
    • Pour réattacher un connecteur à emboîter comme celui-c, alignez-le correctement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier, causant des dommages permanents.
    Demander à FixBot
  13. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Déplacer la nappe du pavé tactile: étape 13, image 1 de 2 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Déplacer la nappe du pavé tactile: étape 13, image 2 de 2
    • La nappe du pavé tactile est légèrement collée au châssis.
    • Décollez la nappe du pavé tactile de l'appareil en veillant à bien séparer l'adhésif.
    Demander à FixBot
  14. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la puce de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter la puce de la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de batterie, situé sous la grande vis plate.
    Demander à FixBot
  15. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021: étape 15, image 1 de 2 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021: étape 15, image 2 de 2
    Spudger
    $2.99
    • Utilisez une spatule pour soulever délicatement le loquet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe de données de la puce de batterie.
    Demander à FixBot
  16. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021: étape 16, image 1 de 2 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021: étape 16, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser vers l'extérieur de la puce de la batterie
    Demander à FixBot
  17. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Retirer la nappe de données: étape 17, image 1 de 2 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Retirer la nappe de données: étape 17, image 2 de 2
    • La nappe de données de la puce de batterie est légèrement collée à l'appareil.
    • Faites glisser une pincette sous les zones avec de l'adhésif pour séparer la nappe du MacBook.
    • Retirez la nappe de données de la puce de batterie.
    Demander à FixBot
  18. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Détacher le connecteur de batterie: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis à tête large de 3,8 mm, qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
    Demander à FixBot
  19. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter le connecteur de batterie: étape 19, image 1 de 3 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter le connecteur de batterie: étape 19, image 2 de 3 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Déconnecter le connecteur de batterie: étape 19, image 3 de 3
    Spudger
    $2.99
    • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour soulever le connecteur de la batterie loin de sa puce, déconnectant ainsi la batterie.
    • Soulevez le connecteur assez haut pour qu'il ne rentre pas accidentellement en contact pendant la réparation, mais pas plus de 45 degrés pour éviter d'endommager sa charnière.
    • Pour une sécurité accrue, placez une barrière, telle qu'un morceau de carte de visite, entre le connecteur et la puce.
    Demander à FixBot
  20. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Détacher le pavé tactile: étape 20, image 1 de 2 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Détacher le pavé tactile: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les dix vis de 5,7 mm qui fixent l'ensemble du pavé tactile.
    • Lors du remontage, ajoutez un peu de frein-filet bleu sur le filetage des vis pour éviter que les vis se desserrent avec le temps.
    • Installez les vis dans un premier temps sans les serrer, puis vérifiez l'alignement du pavé tactile avant de les serrer.
    Demander à FixBot
  21. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Retirer le pavé tactile: étape 21, image 1 de 3 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Retirer le pavé tactile: étape 21, image 2 de 3 Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021, Retirer le pavé tactile: étape 21, image 3 de 3
    • Ouvrez légèrement l'écran en le faisant pivoter, mais gardez le MacBook à l'envers. L'ensemble du pavé tactile devrait se séparer et se poser à plat sur l'écran.
    • Lorsque vous retirez l'ensemble du pavé tactile, faites très attention à ne pas perdre les neuf petites rondelles métalliques qui se trouvent sur les montants des vis. (Elles tombent et se perdent très facilement).
    • Faites soigneusement passer la nappe du pavé tactile à travers sa fente dans le châssis.
    Demander à FixBot
  22. Changement pavé tactile MacBook Pro 14" 2021: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble du pavé tactile.
    • Avant de remettre le pavé tactile, assurez-vous bien qu'aucune des neuf rondelles ne manque.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
La réparation MacBook Pro 14" 2021 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
Spencer Day nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
244 826 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
28 236 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 88
Total : 1,058
