Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5"
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner  l'ordinateur: étape 1, image 1 de 2 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner  l'ordinateur: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur et posez-le sur votre surface de travail, patins vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau: étape 2, image 1 de 2 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau: étape 2, image 2 de 2
      • Les patins en dessous de l'ordinateur se retirent facilement à l'aide de la pointe d'une spatule (spudger).
      • Chaque patin comprend une rainure cachée qui simplifie le retrait.
      • Pour être sûr de bien enfiler la spatule dans la rainure entourée en rouge sur la photo, insérez-la du côté du bord long, parallèlement aux bords courts de l'ordi.
      • Notez que les deux patins près de l'arrière (du côté de l'écran) sont différents des deux patins de devant.
      Demander à FixBot
    3. Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins arrière: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins arrière, du côté du bord arrière.
      • Poussez l'outil sous le patin et faites levier pour le détacher.
      • Les deux patins arrière sont légèrement collés avec de l'adhésif.
      • Répétez pour retirer le second patin arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins avant: étape 4, image 1 de 3 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins avant: étape 4, image 2 de 3 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins avant: étape 4, image 3 de 3
      • Introduisez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins avant, du côté du bord avant.
      • Les deux patins avant sont fixés par des clips en plastique ainsi qu'un peu de colle.
      • Recommencez pour détacher le second patin avant.
      Demander à FixBot
    5. Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 5, image 1 de 2 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 5, image 2 de 2
      • Lors du remontage :
      • Prenez en compte que les patins avant et arrière sont différents.
      • Et que les patins avant se clippent dans un sens.
      Demander à FixBot
    6. Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 1 de 3 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 2 de 3 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 3 de 3
      • Au lieu de les réutiliser, vous pouvez remplacer les patins usés de votre appareil par des patins en caoutchouc de 8 mm pour meuble.
      • Décollez un patin du support, posez-le sur la cavité et appuyez dessus pour le fixer.
      Demander à FixBot
    1. Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dévisser le boîtier supérieur: étape 7, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 3 mm dans les cavités des patins. Elles fixent le boîtier supérieur en place.
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Lors du remontage, ne serrez pas trop ces vis – elles s'abîment facilement.
      Demander à FixBot
    2. Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ouvrir l'écran: étape 8, image 1 de 3 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ouvrir l'écran: étape 8, image 2 de 3 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ouvrir l'écran: étape 8, image 3 de 3
      • Retournez votre ordinateur.
      • Ouvrez l'écran autant que possible.
      Demander à FixBot
    3. Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner le boîtier supérieur: étape 9, image 1 de 3 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner le boîtier supérieur: étape 9, image 2 de 3 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner le boîtier supérieur: étape 9, image 3 de 3
      • Le boîtier supérieur est fixé par des aimants.
      • Saisissez le bord supérieur du boîtier supérieur au-dessus du clavier, puis soulevez-le tout droit vers le haut pour le détacher.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement le boîtier supérieur, car il est toujours relié au reste de l'ordinateur.
      • Soulevez le bord avant du boîtier supérieur vers le haut, en faisant attention de ne pas tirer sur la nappe du clavier et du pavé tactile, qui se trouve juste en dessous.
      • Lors du remontage, abaissez le boîtier supérieur sur l'inférieur jusqu'à ce que les aimants accrochent et que le boîtier se ferme.
      • Vérifiez que le boîtier supérieur épouse bien les bords sur tout le pourtour. Tout interstice entre les deux boîtiers du côté de l'écran pourrait endommager ce dernier quand on referme l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    4. Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher la nappe: étape 10, image 1 de 3 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher la nappe: étape 10, image 2 de 3 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher la nappe: étape 10, image 3 de 3
      • La nappe du clavier et du pavé tactile est toujours fixée par un connecteur aimanté.
      • Sur quelques modèles, ce connecteur est entouré par un ruban adhésif noir.
      • Insérez le bout plat d'une spatule sous un bord du connecteur de la nappe et faites levier pour le détacher.
      • Ôtez la nappe de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le boîtier supérieur: étape 11, image 1 de 2 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le boîtier supérieur: étape 11, image 2 de 2
      • Enlevez le boîtier supérieur.
      • Posez-le sur une surface propre, clavier vers le bas.
      • Vérifiez que la nappe est bien à plat et ne fait pas de plis.
      Demander à FixBot
    1. Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer l'adhésif métallique: étape 12, image 1 de 1
      • À l'aide d'une pincette, retirez les deux morceaux d'adhésif métallique qui recouvrent le bord supérieur du cache du pavé tactile.
      Demander à FixBot
    2. Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer les vis du cache du pavé tactile: étape 13, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis Torx T3, retirez les huit vis de 2 mm qui fixent le cache du pavé tactile.
      Demander à FixBot
    3. Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le cache du pavé tactile: étape 14, image 1 de 2 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le cache du pavé tactile: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer le cache du pavé tactile.
      Demander à FixBot
    4. Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le cache du pavé tactile: étape 15, image 1 de 3 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le cache du pavé tactile: étape 15, image 2 de 3 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le cache du pavé tactile: étape 15, image 3 de 3
      • Utilisez un outil pour ouvrir pour faire levier sur le cache qui recouvre les connecteurs du pavé tactile.
      • Essayez de ne pas trop déformer le cache, vous devrez le remettre en place lors du remontage.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    5. Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Déconnecter les nappes du pavé tactile: étape 16, image 1 de 2 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Déconnecter les nappes du pavé tactile: étape 16, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité pointue d'une spatule (spudger), soulevez le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la première nappe.
      Demander à FixBot
    6. Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 17, image 1 de 2 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour soulever les petits clapets de verrouillage de la deuxième et de la troisième nappe.
      Demander à FixBot
    7. Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 18, image 1 de 2 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour faire glisser la première nappe hors de son connecteur.
      • Dans la mesure du possible, tirez sur les languettes d'extraction, pas sur les nappes elles-mêmes.
      Demander à FixBot
    8. Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 19, image 1 de 2 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 19, image 2 de 2
      • À l'aide d'une pincette, faites glisser la deuxième et la troisième nappe hors de leurs connecteurs.
      • Mettez la deuxième nappe — celle du clavier et du pavé tactile — de côté pour l'instant.
      Demander à FixBot
    9. Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer les vis du pavé tactile: étape 20, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx T5, retirez les six vis de 2,9 mm qui fixent le pavé tactile.
      Demander à FixBot
    10. Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le pavé tactile: étape 21, image 1 de 3 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le pavé tactile: étape 21, image 2 de 3 Changement pavé tactile Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le pavé tactile: étape 21, image 3 de 3
      • Soulevez le boîtier supérieur et maintenez-le au-dessus de la surface de travail.
      • Poussez le pavé tactile vers le haut à travers le boîtier et en direction du clavier, afin de le libérer de sa languette avant.
      • Retirez le pavé tactile.
      • Lors du remontage, en abaissant le pavé tactile pour le remettre en place, assurez-vous de ne pincer aucune des nappes.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques solutions de diagnostic ou cherchez de l'aide sur notre Forum.
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
171 058 Réputation
442 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 243 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 71
Total : 3,971
