Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A
Vues: 1,7 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
28
Trente derniers jours :
95
Total :
1 726
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 40 minutes
Difficulté: Très difficile
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A, Plaque inférieure: étape 1, image 1 de 3 Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A, Plaque inférieure: étape 1, image 2 de 3 Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A, Plaque inférieure: étape 1, image 3 de 3
      • Commencez par retourner la cafetière et posez-la sur une surface plane pour travailler plus facilement sur la base.
      • Utilisez maintenant un embout Y0 pour retirer toutes les vis de 11,7 mm de longueur situées sur la base.
      • Soulevez la plaque pour la retirer du reste de la machine.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A, Carte mère: étape 2, image 1 de 1
      • Une fois le boîtier inférieur retiré, utilisez un embout PH1 pour retirer les vis de 1,33 cm de long qui fixent le support de la carte mère dans le boîtier principal.
      Demander à FixBot
    2. Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A: étape 3, image 1 de 2 Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A: étape 3, image 2 de 2
      • À l'aide d'un embout PH1, retirez les deux vis de 10,8 mm qui maintiennent le support du câble d'alimentation blanc. Cela vous donnera le jeu nécessaire dans le fil pour travailler sur la carte mère.
      • Retirez délicatement le grand connecteur blanc auquel sont reliés plusieurs fils. Il s'agit du fil connecté aux fonctions du bouton de marche sur l'interface de la cafetière.
      Demander à FixBot
    1. Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A, Retrait du boîtier interne: étape 4, image 1 de 1
      • Après avoir retiré la carte mère, procédez au retrait du boîtier interne qui maintient l'excédent du cordon d'alimentation. Vous pouvez le retirer en utilisant l'embout PH1 pour enlever les vis de 13,3 mm de long qui fixent le boîtier dans le boîtier principal.
      • Cette étape est cruciale, car si ce boîtier interne reste attaché, le cordon d'alimentation se coincera entre les deux pièces qui glissent l'une contre l'autre lors du retrait du boîtier principal.
      Demander à FixBot
    2. Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A: étape 5, image 1 de 3 Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A: étape 5, image 2 de 3 Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A: étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis long muni de l'embout PH1 pour accéder aux vis qui fixent le boîtier principal au sommet de la machine.
      • Tirez le boîtier principal vers le haut et assurez-vous de faire passer toutes les pièces internes par la cavité située en bas. Cela peut nécessiter plusieurs tentatives, car les composants peuvent facilement s'accrocher les uns aux autres.
      Demander à FixBot
    1. Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A, Petit composant de chauffage: étape 6, image 1 de 2 Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A, Petit composant de chauffage: étape 6, image 2 de 2
      • Après avoir séparé le boîtier principal de la Hamilton Beach 49980A, repérez la petite unité de chauffe qui se trouve en position verticale sur deux tubes.
      • À l'aide d'un embout PH1, retirez les trois vis de 19,6 mm de long avec les rondelles pour libérer le composant de la machine.
      Demander à FixBot
    2. Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A: étape 7, image 1 de 1
      • Repérez les deux colliers à ressort en haut du tuyau relié à la petite unité de chauffage. Pincez ces colliers tout en tirant vers le bas pour détacher le tuyau de l'unité de chauffage. Une pince facilitera cette tâche.
      Demander à FixBot
    3. Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A: étape 8, image 1 de 1
      • Après avoir poussé les clips vers le bas, tirez sur le tube pour le sortir de l'unité de chauffage. Cela peut être difficile ; utilisez donc une spatule (spudger) pour faire levier et retirer le tube tout en soulevant l'unité.
      Demander à FixBot
    4. Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A: étape 9, image 1 de 1
      • Une fois l'unité de chauffe retirée du tube, elle devrait venir toute seule. Elle sera toutefois encore raccordée à la carte mère par trois fils. Ils seront de couleur noire, bleue et blanche.
      Demander à FixBot
    5. Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A: étape 10, image 1 de 1
      • Pour retirer le petit boîtier qui recouvre la carte mère, retirez l'unique vis avec un embout PH1. Après cela, le cache en plastique devrait se déclipser facilement.
      Demander à FixBot
    6. Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A: étape 11, image 1 de 3 Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A: étape 11, image 2 de 3 Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A: étape 11, image 3 de 3
      • Tout d'abord, retirez le fil bleu de la carte mère. Ce fil est doté d'un connecteur noir à l'extrémité qui se branche sur la carte mère. Il se trouve à cet endroit. Chauffez la soudure sur le bas du circuit imprimé et retirez le fil de sa connexion.
      • Le fil sera chaud. Vous pouvez utiliser une pince pour le retirer.
      Demander à FixBot
    7. Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A: étape 12, image 1 de 1
      • Ensuite, sur la face inférieure de la carte mère, chauffez la connexion soudée du fil blanc. Ce fil est situé dans l'angle supérieur.
      • Les fils blancs des deux éléments chauffants sont situés côte à côte. Assurez-vous de retirer le bon fil pour votre élément chauffant.
      Demander à FixBot
    8. Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A: étape 13, image 1 de 2 Changement petit composant de chauffage Hamilton Beach 49980A: étape 13, image 2 de 2
      • Enfin, sur la partie inférieure de la carte mère, faites chauffer la connexion soudée du fil noir. Pendant que la soudure est fondue, détachez le fil de la connexion.
      • Lorsque vous remplacez des composants soudés, il peut être utile d'ajouter de la nouvelle soudure.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Auteur
avec
Paul Shipley
Membre depuis le 03/25/16
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G7
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 95
Total : 1,726
