Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Redonnez une seconde jeunesse à votre MacBook Pro avec un nouveau jeu de pieds.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes :
Trois vis Phillips #00 14,4 mm
Trois vis Phillips #00 3,5 mm
Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Retirez tous les patins endommagés ou cassés.
Retirez tous les morceaux de patins qui sont restés dans le trou.
Retirez avec une pincette les morceaux de ruban adhésif qui adhèrent encore.
Alignez le nouveau patin à l'intérieur de son support.
Veillez à aligner le détrompeur dans le petit trou situé à proximité du support du patin.
Posez le patin tout en le maintenant correctement aligné.
Vérifiez que l'alignement est correct depuis l'intérieur du boîtier inférieur. Utilisez une pincette pour déplacer le détrompeur jusqu'à ce qu'il soit bien aligné avec le trou.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
Fine tutorial !
I have an ecological proposal: no need of adhesive remover, an alcohol prep on a dish towel is enough to remove any remaining adhesive or residue. Less wastes !
