Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Mettez à jour votre MacBook Pro avec un nouveau jeu de pieds.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Retirez tous les patins endommagés ou cassés.
Retirez tous les morceaux de patins qui sont restés dans le trou.
Retirez avec une pincette les morceaux de ruban adhésif qui adhèrent encore.
Alignez le nouveau patin à l'intérieur de son support.
Veillez à aligner le détrompeur dans le petit trou situé à proximité du support du patin.
Posez le patin tout en le maintenant correctement aligné.
Vérifiez que l'alignement est correct depuis l'intérieur du boîtier inférieur. Utilisez une pincette pour déplacer le détrompeur jusqu'à ce qu'il soit bien aligné avec le trou.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
2 commentaires de tutoriel
Just wondering if melting the original pads from inside the case with a flame would help to fix them in place for a little longer.
I’d be a little wary of doing something like that. I don’t think it would help the pads stay in place very much, but it might make it really hard to clean the case when you do want to replace the pads. If you want to make the original pads last a little longer you can try pulling them off, cleaning off the old adhesive, and applying some new tape or glue.
