Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement pieds MacBook unibody modèle A1278
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement pieds MacBook unibody modèle A1278, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 1
      • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
      • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement pieds MacBook unibody modèle A1278: étape 2, image 1 de 1
      • La trappe d'accès est normalement relevée suffisamment pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
      Demander à FixBot
    1. Changement pieds MacBook unibody modèle A1278, Batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Assurez-vous que le loquet de déverrouillage de la trappe d'accès est en position verticale avant de continuer.
      • Tirez sur la languette en plastique blanc et retirez la batterie de votre MacBook Unibody.
      Demander à FixBot
    1. Changement pieds MacBook unibody modèle A1278, Boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
      • Une vis Phillips 3 mm.
      • Trois vis Phillips 13,5 mm.
      • Quatre vis Phillips 3,5 mm.
      Demander à FixBot
    2. Changement pieds MacBook unibody modèle A1278: étape 5, image 1 de 1
      • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur et retirez-le du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement pieds MacBook unibody modèle A1278, Patins: étape 6, image 1 de 3 Changement pieds MacBook unibody modèle A1278, Patins: étape 6, image 2 de 3 Changement pieds MacBook unibody modèle A1278, Patins: étape 6, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez tous les patins endommagés ou cassés.
      • Retirez tous les morceaux de patins qui sont restés dans le trou.
      • Retirez avec une pincette les morceaux de ruban adhésif qui adhèrent encore.
      Demander à FixBot
    2. Changement pieds MacBook unibody modèle A1278: étape 7, image 1 de 1
      • Frottez le support de patin avec un dissolvant pour enlever toute trace d'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement pieds MacBook unibody modèle A1278: étape 8, image 1 de 1
      • Essuyez le support du patin avec une lingette imbibée d'alcool pour éliminer tout résidu laissé par le dissolvant.
      Demander à FixBot
    4. Changement pieds MacBook unibody modèle A1278: étape 9, image 1 de 1
      • Détachez le patin de remplacement de son support en plastique.
      Demander à FixBot
    5. Changement pieds MacBook unibody modèle A1278: étape 10, image 1 de 3 Changement pieds MacBook unibody modèle A1278: étape 10, image 2 de 3 Changement pieds MacBook unibody modèle A1278: étape 10, image 3 de 3
      • Alignez le nouveau patin à l'intérieur de son support.
      • Veillez à aligner le détrompeur dans le petit trou situé à proximité du support du patin.
      • Posez le patin tout en le maintenant correctement aligné.
      • Vérifiez que l'alignement est correct depuis l'intérieur du boîtier inférieur. Utilisez une pincette pour déplacer le détrompeur jusqu'à ce qu'il soit bien aligné avec le trou.
      Demander à FixBot
    6. Changement pieds MacBook unibody modèle A1278: étape 11, image 1 de 1
      • Appuyez fermement sur le nouveau patin avec votre doigt et maintenez la pression pendant 30 secondes pour fixer l'adhésif. Soutenez l'autre côté du boîtier pendant que vous appuyez sur le patin.
      • Répétez les six dernières étapes pour tous les patins cassés ou endommagés.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
224 680 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 73
Total : 3,770
