Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement pile CMOS Acer TravelMate 2300
Vues: 2,4 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
25
Trente derniers jours :
133
Total :
2 381
Commentaires: 3
1 commentaire d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Détails manquants
Il manque quelques détails à ce tutoriel. Aidez la communauté en ajoutant les outils, le niveau de difficulté ou le temps requis.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement pile CMOS Acer TravelMate 2300, Retirer la batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur portable et orientez la batterie vers vous.
      • Poussez le loquet droit vers la droite. Vous pouvez le relâcher, car il se verrouille dans chaque position.
      • Poussez le loquet gauche vers la gauche. Ne le relâchez pas et, de l'autre main, sortez la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement pile CMOS Acer TravelMate 2300, Retirer le cache du bouton de marche: étape 2, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur portable, et orientez l'arrière (côté batterie) vers vous.
      • Retirez les trois vis cruciformes qui fixent le cache-charnière du bouton de marche.
      • Retournez l'ordinateur portable, ouvrez-le, et soulevez le cache à l'aide d'une spatule (spudger) ou de vos ongles.
      Demander à FixBot
    2. Changement pile CMOS Acer TravelMate 2300, Retirer le clavier: étape 3, image 1 de 2 Changement pile CMOS Acer TravelMate 2300, Retirer le clavier: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis cruciformes qui fixent le clavier.
      • Tirez sur le verrou noir du connecteur du clavier, puis retirez la nappe du clavier du connecteur.
      • Retirez également tous les autres connecteurs visibles après avoir retiré la nappe du clavier.
      Demander à FixBot
    3. Changement pile CMOS Acer TravelMate 2300, Retirer les vis du repose-poignets: étape 4, image 1 de 2 Changement pile CMOS Acer TravelMate 2300, Retirer les vis du repose-poignets: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez les deux petites vis situées à l'emplacement où se trouvait le clavier.
      • Retournez l'ordinateur portable, retirez les deux vis qui fixent le cache du ventilateur, puis retirez les deux vis cachées par ce cache.
      • Retirez les vis de longueur moyenne.
      • Retirez les trois vis plus longues restantes.
      • Retirez tous les panneaux d'accès. Faites attention à la vis courte cachée sous le disque dur, ainsi qu'à la vis moyenne située sous le panneau d'accès du processeur. Retirez également les antennes sans fil.
      Demander à FixBot
    4. Changement pile CMOS Acer TravelMate 2300, Retirer l'écran complet: étape 5, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez-le presque complètement, afin d'accéder aux vis qui fixent les charnières. Retirez les vis.
      • Déconnectez le connecteur de l'écran complet et sortez les câbles d'antenne de la carte Wi-Fi. Vous les aviez bien déconnectés au préalable, n'est-ce pas ?
      • Tirez sur l'écran complet pour le retirer.
      Demander à FixBot
    5. Changement pile CMOS Acer TravelMate 2300, Retirer le repose-poignets: étape 6, image 1 de 3 Changement pile CMOS Acer TravelMate 2300, Retirer le repose-poignets: étape 6, image 2 de 3 Changement pile CMOS Acer TravelMate 2300, Retirer le repose-poignets: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez les trois petites vis qui fixent le repose-poignets.
      • Juste à droite de ces vis, retirez les deux vis courtes qui fixent la carte des boutons de marche.
      • Tirez sur le repose-poignets pour le retirer. Notez la présence de l'entretoise qui tombera très probablement lors de cette opération ; elle se place sur le côté droit de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    6. Changement pile CMOS Acer TravelMate 2300: étape 7, image 1 de 3 Changement pile CMOS Acer TravelMate 2300: étape 7, image 2 de 3 Changement pile CMOS Acer TravelMate 2300: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez la vis de longueur moyenne qui fixe le lecteur optique, puis faites glisser le lecteur optique pour le sortir.
      • Retirez la vis moyenne qui fixe la carte mère à la base.
      • Retirez la vis courte qui fixe la carte modem à la base.
      • Enfin, retirez les deux vis VGA.
      • Retournez la carte mère, vous y trouverez la batterie du BIOS.
      • Cette batterie est une cellule rechargeable ML1220 de 3 volts.
      • Ne remplacez JAMAIS cette cellule par un autre type de cellule ou de batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Joseph Sctbunio
Membre depuis le 09/23/17
7 930 Réputation
42 tutoriels rédigés
Many thanks, the first time I have had a go at doing this , I could not have done it with out your help . I learnt heaps.
Thankyou
Andrew
Andrew Robb - Réponse Partager
Can it reset Bios password
Kaif - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 133
Total : 2,381
