Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement pile CMOS Asus X502C-RB01
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement pile CMOS Asus X502C-RB01, Panneau clavier: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez l'ordinateur portable et retournez-le.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, retirez les sept vis de 9 mm entourées en rouge.
      • Avec le même tournevis, retirez les quatre vis de 5 mm entourées en orange.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement pile CMOS Asus X502C-RB01: étape 2, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
      • Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour faire levier sur tout le pourtour du panneau du clavier, afin de détacher le panneau de la base.
      • Veillez à ne pas encore soulever le panneau, car il est toujours relié à la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement pile CMOS Asus X502C-RB01: étape 3, image 1 de 2 Changement pile CMOS Asus X502C-RB01: étape 3, image 2 de 2
      • Soulevez partiellement le panneau pour faire apparaître les deux nappes connectées à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement pile CMOS Asus X502C-RB01: étape 4, image 1 de 2 Changement pile CMOS Asus X502C-RB01: étape 4, image 2 de 2
      • Déconnectez la première nappe ZIF en soulevant la languette d'extraction à l'aide de la spatule (spudger) ou de votre ongle, puis tirez délicatement sur la nappe.
      • Déconnectez la deuxième nappe ZIF en soulevant la languette d'extraction avec votre ongle, puis tirez délicatement sur la nappe. Celle-ci est plus difficile à atteindre avec la spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    5. Changement pile CMOS Asus X502C-RB01: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez complètement le panneau du clavier et mettez-le de côté. Les composants internes de l'ordinateur portable sont maintenant exposés.
      Demander à FixBot
    1. Changement pile CMOS Asus X502C-RB01, Disque dur: étape 6, image 1 de 1
      • Repérez le disque dur dans la zone surlignée en rouge.
      • Ce modèle de démonstration ne dispose pas de support de montage autour du disque dur.
      Demander à FixBot
    2. Changement pile CMOS Asus X502C-RB01: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes de 5 mm du support de montage du disque dur avec un tournevis cruciforme #0.
      Demander à FixBot
    3. Changement pile CMOS Asus X502C-RB01: étape 8, image 1 de 1
      • Faites glisser le disque dur dans la direction opposée au connecteur et soulevez-le pour le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement pile CMOS Asus X502C-RB01, Carte mère: étape 9, image 1 de 1
      • Débranchez la batterie de l'ordinateur portable en soulevant le connecteur avec l'extrémité plate de la spatule (spudger).
      • Débranchez les deux nappes ZIF en soulevant la languette avec la spatule (spudger) ou votre ongle, puis en tirant doucement sur la nappe.
      Demander à FixBot
    2. Changement pile CMOS Asus X502C-RB01: étape 10, image 1 de 1
      • Débranchez le faisceau de câbles en le tirant avec un peu de force hors du connecteur.
      • Débranchez le connecteur de nappe d'écran en soulevant l'adhésif et en le tirant hors du connecteur.
      • Débranchez les deux câbles d'antenne reliés à la carte réseau en les faisant levier avec l'extrémité plate de la spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    3. Changement pile CMOS Asus X502C-RB01: étape 11, image 1 de 2 Changement pile CMOS Asus X502C-RB01: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis de 5,5 mm avec le tournevis cruciforme #0.
      Demander à FixBot
    4. Changement pile CMOS Asus X502C-RB01: étape 12, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement la carte mère hors du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement pile CMOS Asus X502C-RB01, Pile CMOS: étape 13, image 1 de 1
      • Retournez la carte mère pour que la batterie (clapet) soit visible.
      Demander à FixBot
    2. Changement pile CMOS Asus X502C-RB01: étape 14, image 1 de 1
      • Insérez la spatule (spudger) sous la pile CMOS comme illustré.
      • Soulevez la pile CMOS. Elle devrait sortir facilement.
      Demander à FixBot
    3. Changement pile CMOS Asus X502C-RB01: étape 15, image 1 de 1
      • Insérez la nouvelle pile CMOS (côté positif vers le haut) dans son logement avec votre doigt.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Jaspal Chauhan
Membre depuis le 01/19/17
491 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team 1-5, Rodger Winter 2017 Membre de l'équipe UC Davis, Team 1-5, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G5
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 45
Total : 2,380
