Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
L'heure, la date ainsi que d'autres paramètres sont conservés par la pile PRAM lorsque votre machine est éteinte.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre Mac mini, déconnectez tous les câbles et retournez-le.
Insérez la spatule Jimmy dans la jointure entre l'aluminium du couvercle supérieur e de la partie inférieure en plastique.
La spatule doit s'enfoncer d'environ 9 mm.
Exercez une légère pression sur les deux clips de fixation et soulevez l'antenne AirPort pour la libérer.
Poussez la pile PRAM vers le centre de la carte mère et tirez-la vers le haut pour la sortir de son support. Vous devrez pousser la pile plus loin que prévu pour qu'elle se libère.
Lors de l'insertion de la nouvelle pile, assurez-vous que le côté comportant des inscriptions sur les bords est orienté vers le support en plastique noir. Vous devez également vous assurer que les connecteurs métalliques sont bien en contact avec la pile (vous pouvez les plier vers l'avant si ce n'est pas le cas).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
44 autres ont terminé cette réparation.
3 commentaires de tutoriel
I used this guide, to replace the two 256mb ram cards with the max. two 1gb cards, because of the great photos...much better than a video. But if I didn't have to upgrade the memory, all I would've done is remove the airport antenna, the frame screws and the thermal sensor cable and lift the drive up enough to clear the battery. And I did replace the CR2032 battery while I was at it.
Thanks Walter, good job!
Im Replace Battery rasembli a n Black Screen how to fix? Sorry mi english is too bad
