Tutoriel OEM
iFixit a collaboré avec le fabricant pour créer ce tutoriel.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Consultez ce tutoriel pour changer la pile RTC (également appelée pile CMOS) de votre ordinateur portable HP EliteBook 845 G8.
La pile RTC alimente l'horloge système et conserve les paramètres du BIOS quand l'ordinateur est éteint. Si votre ordinateur perd la notion du temps ou réinitialise les paramètres du BIOS, il est possible que la pile RTC doive être remplacée.
Quand vous manipulez une batterie ou une pile, n'utilisez pas d'outils tranchants ou métalliques, ne la pliez pas et ne forcez pas. Si elle est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Votre ordinateur est encore sous garantie ? Contactez HP pour vérifier la validité de votre garantie, bénéficier d'une réparation sous garantie si vous y avez droit, ou bien obtenir des informations complémentaires sur votre garantie.
Ce dont vous avez besoin
Sauvegardez votre travail, éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez tous les câbles.
Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les cinq vis captives qui fixent le boîtier inférieur.
Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté arrière (avec les charnières de l'écran) soit le plus près possible de vous.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le côté arrière du boîtier inférieur et le châssis, près de la vis centrale et du texte ELITEBOOK.
Utilisez votre spatule pour soulever le boîtier, afin de détacher le clip qui le maintient en place.
Laissez la spatule sous le boîtier inférieur pour l'étape suivante.
Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté avant (à l'opposé des charnières de l'écran) soit le plus proche de vous.
Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant de la batterie, afin de le faire sortir complètement de sa prise.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 4,5 mm de long qui fixent la batterie.
Soulevez le bord supérieur de la batterie et faites glisser les languettes du bord inférieur hors de leurs emplacements.
Retirez la batterie.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant de la pile RTC, afin de le faire sortir complètement de sa prise.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$2.95
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la pile RTC et la décoller de l'adhésif qui la fixe au châssis.
Enlevez la pile RTC.
Si votre pile de rechange est livrée avec un adhésif préinstallé, nettoyez l'ancien adhésif du châssis avant de la poser.
Si ce n'est pas le cas et que l'adhésif est encore collant, vous pouvez le réutiliser. Si vous devez remplacer l'adhésif, utilisez du ruban adhésif double-face fin pour fixer votre nouvelle pile.
Comparez votre pile RTC HP EliteBook 845 G8 de remplacement à celle d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pile avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié. Selon votre région, les appareils et pièces HP usagés peuvent être retournés pour réutilisation ou recyclage via le programme HP Planet Partners.
La réparation HP EliteBook 845 G8 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
